Странный стук в двигателе 605
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 March 2009 - 19:31
Привет всем!
Двигатель 605. После запуска работает идеально,даже если за бортом минус 20С. После незначительного прогрева буквально через минуту начинает стучать.Стук какойто (БЕСПОРЯДОЧНЫЙ) после 1500 оборотов проподает,а на холостых стучит.А самое интерестное то что после прогрева примерно 60 градусов перестаёт стучать.Замена распылителей нечего недала.Угол впрыска проверяли нормальный.
Что может быть,может у кого была такая проблема?
#2 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 16 March 2009 - 14:36
Стук понятие очень неопределенное... по времени появления - исчезания может на датчики оборотов / температуры завязано быть или на свечи накала...
Работает ровно (в смысле вибраций, оборотов)? Раньше такого "стука" не наблюдалось? От темп. воздуха за бортом не зависит?
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#3 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 March 2009 - 17:38
Работает равно.Летом практически не слышно.Есть такое предположение стук появляется после полного отключения свечей накала(надо будет проверить на практике с помощью контрольки).При прогреве до 60 примерно,стук пропадает.Согласен стук очень неопределённый,при увиличении оборотов до 1500 складывается такое осчущение что "стучат" несколько клапанов одновременно.В дальнейшем при увеличении оборотов стук проподает.
Гдето читал что нанекоторых 605 есть система автоматического опережения угла впрыска електронноя(не путать с механической эта зависит от оборотов двигателя).Кто знает как она точно называется и зачем она нужна?И если возможно принцип её работы.
#4 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 28 March 2009 - 11:46
У меня на 603-ем тоже стук похожий по описанию, снимал крышку распредвала оказалось цепь растянута, хотя ей и по пробегу давно пора.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 29 March 2009 - 18:49
так это, вниательней интрукцию читать надо..
у этого мотора свечи не отключаются после запуска, потому мотор работает тихо.
через некоторое время - завит от температуры снаружи - подогрев отключается и холодная солярка плохо горит - вот и детонация.
а как мотор прогреется - там подогрев солярки осуществляется термостатом от ОЖ - солярко теплая и горит хорошо и потому не стучит :)
у меня такаяже ботва на 604м, особо заметно когда свечи новые, заведешь - как бензинка работает, чуть время прошло вот он дизель :)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 May 2009 - 12:27
Здравствуйте!
Можно ли сделать компьютерную диагностику всей электроники,какая есть на этой машине? Подключить комп?
E250 D 1995 год. 605двиг.
Поменял на днях все гидрики,и распылители форсунок. Стал более резвее,и заводится с пол тычка что на холодную,что на гарячую.На гарячую раньше надо было дольше крутить. Когда заводишь на холодную есть какойто стук,гдето до 60 градуссов, прогревается и проподает.
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 11 May 2009 - 01:13
Диагностировать машину не получится, так как там нечего диагностить )))
У меня были оборваны провода к ТНВД. Я их припаял- ничего не изменилось.
У меня такая же ерунда, я привык уже к ней. что то там стучит, что не пойму, но наверно клапан, т.к цепь менял и форсы менял
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#8 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2009 - 01:20
Здравствуйте!
На твоей машине к электронике можно отнести абс,подушки,с-му ара,электрич.составл.егр.Топливная у нас механическая.
#9 ОФФЛАЙН   Krass_73
Krass_73
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 June 2009 - 10:09
Такая же проблема на С250.тоже 605й мотор.только стук затихает уже на 80градусах.тоже цепь менял,успокоитель- безрезультатно.надо наверное в нормальный мерсовский центр гнать и раскошеливаться. :insane:
#10 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 25 October 2009 - 16:42
Люди, а читать внимательно??? XAND всё же написал уже, свечи после заводки не тухнут, а как потухнут появляется стук, а после нормального прогрева пропадает, ЭТО НОРМАЛЬНО...
Е250D (om 605.911) 93г. WDB124126
