Здравствуйте! С конца прошлой неделе появилась такая вещь: иногда при нажатии на тормоз, иногда при включении аварийки, иногда при переключении передачи замолкает магнитола. Через несколько секунд включается снова. Поймал такой момент (магнитола выключилась), посмотрел на показания вольтметра - что-то вроде 11,2...потом резко на 12,4...при движении 14 с копейками. Вообщем скачет напряжение. В чём причина? Генератор? Аккумулятор?
Спасибо заранее.
Кратковременные падения напряжения.
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 11:08
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 11:12
Обороты ХХ в норме? Сними таблетку с генератора, посмотри состояние щеток, можно перепоять от жиги например (подходят). Воды нет в задних фонарях? а то может коротить!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 16 March 2009 - 11:12
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 11:27
Еще подтяни болт здоровый за приборкой - увидишь там кучу проводов, прижатых этим болтом - масса.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 13:37
Ага. В своё время менял контакт в задних фарах (не горел белый свет при движении назад), недавно менял контактную группу. Загляну и в фонари и под приборку. Спасибо!!!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2009 - 16:48
Это у Вас уважаемый, генератор умирает , все симптомы. В ремонт или под замену.
З.Ы. В моем случае повылетали диоды в подкове.
Сообщение отредактировал alexx989: 17 March 2009 - 16:50
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
