КТО ВИНОВАТ Карб.или Зажигания.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Фёдор Бурля
Фёдор Бурля
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 March 2009 - 15:02
Проблема не понятно где... в карбюраторе или в зажигании...
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 March 2009 - 15:10
Загадочный ты наш !!! :D
"Прокладку" меняй !
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2009 - 15:11
Фёдор Бурля
Машинку вот тут :
пропиши.
КТО ВИНОВАТ
Не надо писать большими буквами - дурной тон. :( :D
Краткость - несомненно, сестра таланта. Но не будет ли тебе слишком сложно описать саму проблему ?
А кто виноват - найдем, пристрелим. :D
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 16 March 2009 - 15:15
Обычно проблема и там, и там. А также в топливе, качестве свеч и т.п.
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 March 2009 - 15:27
Мдааа.... Каков вопрос - таков ответ
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 March 2009 - 20:05
Не все в состоянии сформулировать вопрос.Может - накипело?! :redface:
#7 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 March 2009 - 10:33
Ат безысходности :bangheat: :weep: :fingal:
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 13:44
Продолжение :
http://www.oldmerin....showtopic=45181
#9 ОФФЛАЙН   Фёдор Бурля
Фёдор Бурля
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 March 2009 - 23:07
ЗоМер привет ,я,новичок в компютере не очень разбираюсь извини, пока научюсь как писать .
я там что писал в самом деле так и есть не могу разобраться с своим мерс...если знаеш штото напиши.
Жду ответ какой нибуть от тебя.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 01:15
Фигня, научишься. Не сможешь - заставим. По карбюраторам не помогу - ноль я в них. Ребята подскажут.
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 March 2009 - 10:24
Несомненно. Сначала надо узнать какая машина.
#12 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 18 March 2009 - 10:50
Ладно пойдем другим путем. Отвечай на вопросы:
1. Какая машина, год выпуска.
2. Какой карбюратор (Stromberg 175 или Pirburg 2-ee).
3. В чем собственно проблема.
Ждем ответов.
#13 ОФФЛАЙН   Фёдор Бурля
Фёдор Бурля
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 March 2009 - 12:02
[quote name='Docent' date='18.3.2009, 12:50' post='516219']
Ждем ответов.
мерседес 124 2.0 1987г. карбуратор Pirburg 2-ее.
ПРИЧИНА в том что утром завожу, она работает,но не имеет такие обороты как должна иметь.
Проезжаю 5-10 км,глушу мотор,заважу обратно минут через 5,мотор подтраивать,начинает дёргатся,если нажимаю на газ она вообще тупеет,как-будто кто-то держет её.
Поставил газовую установку(сам газовик) но проблема не меняется.
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 19 March 2009 - 12:23
мне кажется зажиганиен,смотри провода,катушку,трамблер. по признакам очень похоже. у меня провода в контактак окислялись примерно тагже было
#15 ОФФЛАЙН   Фёдор Бурля
Фёдор Бурля
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 March 2009 - 14:20
Я заменил провода и свечи,всё новое.Может причина в том что эти новые провода на 1ом,а на старых не было написано ничего.Может ли быть из-за этого?
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 19 March 2009 - 14:37
нет.смотри трамблер,катушку,если зажигание бесконтактное смотри коммутатор
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2009 - 14:47
Обратка бензина электроклапаном перекрыта ? Из бака бензин не давит ?
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2009 - 14:52
Если провода или свечи кака то стрелять будет.
Малые обороты при прогреве на газе это норма (испаряется ещё плохо)
Плохая работа после прогрева (свыше 60 град.) - регулируй подачу газа (разбирайся с редуктором или смесителем).
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 March 2009 - 15:00
А вааще опиши: какая газовая установка и как газ подаётся на впуск (смеситель или сам врезал куда то его ?)
Катушку и комутатор рукой пощупай - не греются ли при работе ?
Коллектор впускной на подсос воздуха проверь - это важно!
#20 ОФФЛАЙН   Фёдор Бурля
Фёдор Бурля
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 March 2009 - 14:56
[/quote]
В КОМУТАТОРЕ КАКАЯ ПРИЧИНА .ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТО И НЕ ЗАВОДИТЬСЯ Я,ДУМАЮ ТАК.
ТРОМПЛЁР БЕСКОНТАКТОВ.
