Всем привет!
Беда одна не ходит однако, только порадовался исцелению системы охлаждения и вот, на-тебе. Задок не хочет тормозить: суппорты работают, как им и положено(не закисли), но задок не тормозит в принципе. Тормозные диски ржавые, иногда немного протираются после буксов(видимо последствия работы анти-заносной системы), а прихватов ноль!
В чём беда моего старого друга: в электрике, в распределителе, или главный тормозной цилиндр не фурычит? Либо ещё что то?
Спасибо!
Задок не тормозит!
Отправлено 16 March 2009 - 23:24
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
Отправлено 16 March 2009 - 23:27
Для начала я бы прокачал, потом попробывал бы перебрать все суппорта (перед этим стоит заехать на стэнд)
Если нет- Шланги, ГТЦ.
Вообще это все мерсы так: зад почти не тормозит. Но ржи не должно быть на дисках
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 16 March 2009 - 23:35
Касаемо суппортов: всё в идеале однозначно - исправны они совершенно точно!
А вот качать... Забыл упомянуть, при прокачке тормозуха не идёт из шлангов впринцыпе.
Отправлено 16 March 2009 - 23:39
мож клапан в абс "залип" на задок
всё продано....
Отправлено 16 March 2009 - 23:48
Если не трудно поясните профану, как это и как с этим бороться.
Отправлено 17 March 2009 - 00:23
Профану это не побороть. Ему надо обратиться к профессионалам.Если не трудно поясните профану, как это и как с этим бороться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 March 2009 - 00:29
Ну в общих чертах, куда лезть хоть? Нет желания лопатить всё что связано с тормозами(как предложат слесарюги), если диагноз очевиден.
В общем если вердикт однозначен, посоветуйте, что менять/чинить.
Сообщение отредактировал 555: 17 March 2009 - 00:58
Отправлено 17 March 2009 - 01:17
А как прокачивали? Нажатием на педаль тормоза или через бачок под давлением? Состояние тормозных шлангов?Касаемо суппортов: всё в идеале однозначно - исправны они совершенно точно!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 March 2009 - 01:20
А может, "слесарюги" предложат и не такую уж ерунду и стОит прислушаться?Ну в общих чертах, куда лезть хоть? Нет желания лопатить всё что связано с тормозами(как предложат слесарюги), если диагноз очевиден.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 17 March 2009 - 01:24
Качали педалью! Состояние тормозных шлангов под вопросом - возможно и мёртвые..., а что может серьёзно влиять их состояние на данную болячку(пардон за безграмотность)?
Отправлено 17 March 2009 - 01:29
Может...
Но они предлагают пройти полный курс диагностики: от мала до велика, пока не "найдут причину", но может не стоит их утруждать в выколачивании средств из бедного автовладельца?
Отправлено 17 March 2009 - 01:46
[/quote]
Недавно качали эту тему. Проверь давление до шлангов(на выходе авс),если есть,кирдык шлангам скорее всего.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 17 March 2009 - 01:52
То есть заменой шлангов решится проблема если давление до них есть?
Отправлено 17 March 2009 - 02:01
Если до шлангов давление есть,а после них нет,соображай! По крайней мере,несколько случаев таких помню, но не факт.То есть заменой шлангов решится проблема если давление до них есть?
сааб 95 -ракета
Отправлено 17 March 2009 - 02:09
Понял.
А ещё какие варианты возможны при моих симптомах?
Уж очень охота малой кровью отделаться - кризис однако. ![]()
Отправлено 17 March 2009 - 02:18
Понял.
[/quote]
ГТЦ или блок АВС глючит. попробуй на заведённой прокачать или дать давление в бачок ГТЦ.
сааб 95 -ракета
Отправлено 17 March 2009 - 02:25
Понял.
На заведённую качал - бесполезно. А как дать в бачок главного цилиндра давление я не знаю, подскажите!
Сообщение отредактировал 555: 17 March 2009 - 02:26
#18
Отправлено 17 March 2009 - 02:29
На заведённую качал - бесполезно. А как дать в бачок давление я не знаю, подскажите!
[/quote]
Если хочешь,позвони завтра в течении дня или подъезжай на Фучика,я там часов до 6-7 вечера. 89215732488
сааб 95 -ракета
#19
Отправлено 17 March 2009 - 02:41
Спасибо, завтра днём наберу!
#20
Отправлено 19 March 2009 - 13:17
Попробуй резиновые шланги открутить задние и покачать
Калининград
