Про патрубки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 22 June 2006 - 11:18
Вчера при температуре выше 90градусов выдавило патрубок верхний с радиатора который. Пытался приклеить его герметиком Абро черным. Хватило до вечеа. Вечером опять все вывалилось и сейчас вместе с зажатым хомутом патрубок можно свободно сдернуть.
Вопросы:
1. Нормально ли, что там создается давление такое?
2. Место для насадки патрубка на помпе или термостане (не понял еще) меньше сантиметра. Это нормально?
3. Если засадить его на эпоксидку, зажать хомутом и обмотать сверху стеклотканью с эпоксидкой. Будет ли держать до 100 градусов? или эпоксидка плавится при такой температуре?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 June 2006 - 11:45
То что там давление это нормально. Посмотрел по книжке. Дословно. Закрытая система охлаждения(расчитанная на работу при избыточном давлении)
Для повышения эффективности системы охлаждения в ней создаётся избыточное давление до 1,2 бар (в турбодизелях до 1,4 бар) Извините книжка по дизельным машинам :)
При превышении максимального давления открывается запорная планка и жидкость выходит из системы со специфическим шипением.
Мне кажется что это погрешность перевода и имеется ввиду предохранительный клапан, клапан находится в крышке расширительного бачка..
Может клапан не работает, давление повышается вот патрубок и срывает.
Лепить можно из Поксипола он 140 температуру держит. У меня поддон двигателя им заклеен, уже почти год держит. Лишь бы пластмассу держал.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 22 June 2006 - 12:19
Поксипол сказали соскользнет. Вот эпоксидка если насечку сделать будет мертво держать. Вопрос только в температуре. В инструкции написано от -40 до 100 держит свойства. Я на Вольве топливные трубки высокого давления заклеивал отлично держала.
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 June 2006 - 13:15
Согласен Поксипол с пластика может соскользнуть, а на металле если зачистить, обезжирить то липнет хорошо. Просто сам проверял.
Удачи.
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
1.Расширительного бачка может и не быть (у меня, например). Клапан в крышке радиатора.
2. вообще на конце штуцера радиатора должно быть утолщение, препятствующее соскальзыванию патрубка. Если его срывает при наличии этого утолщения, то:
а) Давление - далеко не 1,2 (не работает клапан)
б) грош цена хомуту.
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 June 2006 - 13:20
Гена у него же 124, а там ИМХО :) расширительный бачек имеется.
У моего например есть, даже у дизельного.
А в остальном ты прав.
Удачи.
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 June 2006 - 13:23
Первым делом надо поменять крышку бачка, с маркировкой 120.
А мпотом уже браться за эпоксидку, клей и т.п.
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 June 2006 - 14:21
Уважаемый W126 просветите что означает 120 на крышке.
Ну не знаю я, а любопытно.
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 June 2006 - 15:52
ИМХО 1,2Бар!
#10 ОФФЛАЙН   Alex342001
Alex342001
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 June 2006 - 20:47
Есть замечательная "штука" называется полиэфирная смола (когда смешаешь с отвердителем то сильно воняет). Это типа эпоксидки, синеватого цвета. Используется для ремонта и изготовления каркасов для лодок, которые используются в морских водах. Клеящие свойства лучше чем у эпоксидки. Про температурный режим не знаю.
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 June 2006 - 21:40
прочитайте про крышки тут:
http://oldmerin.club...ighlight=#13354
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#12 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 24 June 2006 - 22:41
Спасибо за исчерпывающий ответ :hi:
С уважением alpat
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 June 2006 - 23:07
незачто
это больше к вопросу о корректно работающем поиске и нашей лени... :)
кстати, я в оригинальном тексте ссылки таблицу безвременно умершую восстановил.
#14 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 June 2006 - 17:01
Обычно в таких случаях крупной наждачкой нужно потереть патрубок радиатора снаружи до образования шероховатой поверхности вытереть насухо, резиновый патрубок вытереть изнутри начисто и насухо, одеть, зажать хомутом нормальным и залить жидкость. А также проверить давление при котором срабатывает клапан в крышке расширительного бачка.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#15 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 26 June 2006 - 11:00
Все решилось. Приклеил эпоксидкой со стеклотканью, покатался километров 20 и в патрубке образовалась дырка от старости видимо :D
На рынке увидел крышку помпы уже нового типа железную с нормальной горловиной для патрубка. Стоит 300 рублей всего. Но патрубок сказали надо заказывать :?
А вообще у меня помпа свистела первое время, видимо тосол уходил через дырку и помпа не достаточно смазывалась. Сейчас вроде не пищит. Но придется менять еще и помпу похоже на всякий случай. Вдруг она давление меньше качает теперь. А помпа 3500 стоит. В принципе тоже не дорого.
