Asd горит постоянно
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 March 2009 - 00:28
поиск опять не работает,поднимал тему несколько раз конкретного ничего не нашел,может щас кто поможет,система не работает
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 17 March 2009 - 00:42
ошибки сбрасывал?
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 March 2009 - 00:44
ошибки сбрасывал?
сбрасывал,и напрямую включал,и темы читал,не включается asd и все тут
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 17 March 2009 - 00:46
но чудес не бывает! замкни 5-ю ногу на массу на 30 сек при заведённой машине!
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 March 2009 - 00:49
у меня из-за лягухи стоп сигналов было-конт.внутри развалились
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 March 2009 - 00:54
чудес не бывает?
настолько простая система что нечему ломаться?попробую завтра конечно,но вроде уже пробовал... :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 March 2009 - 10:56
Вытащите блок ASD-встаньте на контакт №10 при включённом зажигании должно быть 12V при нажатии на педаль тормоза напряжение исчезает. Этим способом можно определить неисправность лягушки и самого соленоида и отчасти реле перегрузки. Но лучше проверять эти 12V лампочкой 21W от стопсигналов или поворотников- это делается для того чтобы исключить дребезг и подгорание контактов лягушки. Сделайте эту процедуру и отпишитесь дальше подумаем что делать. Кстати у меня ошибка бывало не хотела сбрасываться пока не вытаскивал и не ставил на место блок ASD.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
