Замена стекла фар
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 17 March 2009 - 15:33
Решил поменять стела фар. А тут одно как раз еще и треснуло. :)
Купил стекла Hella (стекло с рамкой + резинка).
И появились вопросы:
как менять стекла фар?
Нужно ли снимать саму фару?
Какие есть тонкости и опасности?
Есть ли фотографии?
P.S. Если нет - попробую сделать фотоотчет. :)
P.P.S. поиском пользовался, но в "кузове" и "электрооборудовании" не нашел.. :redface:
Сообщение отредактировал gerkoff: 17 March 2009 - 15:42
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 15:46
Открой капот. Видишь, сверху стекло фары прижимают металлические "зажимки" ?
Эти зажимки по всему периметру стекла. Нуна снять фару, отщелкнуть их (не потеряй), снять стекло.
#3 ОФФЛАЙН   K.DIM147
K.DIM147
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 March 2009 - 15:54
У него в подписи W-124.
Сними поворотник, сними нижнюю планку (ресницу). На фаре два пластиковых зажима сверху и два снизу отщелкиваешь - стекло у тебя в руках.
P/S-у меня так.
#4 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 17 March 2009 - 16:00
Я фару полностью снимал,что бы все аккуратно и четко.Проще фару в руках крутить-вертеть.Обе меняются за 20 минут.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#5 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 March 2009 - 16:19
Вот тут про разборку с картинками http://www.gdtm.net/...FrontLights.htm
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#6 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 17 March 2009 - 16:44
Ага! ЗоМер, у меня 124й! Второй раз уже.. :mrgreen:
P/S-у меня так.
Я так понимаю реснички снимаюстя после снятия поворотников.. там один болтик?
а как снять и не сломать поворотник? А как снять реснички?
Спасибо! Но там только разбор самой фары.. А вот про демонтаж с авто - нету.. :(
#7 ОФФЛАЙН   K.DIM147
K.DIM147
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 March 2009 - 17:00
- один болт ближе к решетке и саморез у крыла увидишь под поворотником
Поворотник - снимается легко - пластиковые зажимы нажимай и толкай (тока смотри на поворотнике направляющие есть когда обратно вставлять будешь не сломай).
Сообщение отредактировал K.DIM147: 17 March 2009 - 17:02
#8 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 17 March 2009 - 17:06
сломаны направляющие на фаре.. :(
#9 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 17 March 2009 - 17:22
какие направляющие?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 17:27
Не, уже запомнил, просто забыл,что на W124 стекло по другому сымается. :D
По смыслу все должно получиться.
#11 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 17 March 2009 - 17:39
какие направляющие?
Направляющие на боку блок-фары, в которые заходят элементы поворотника.
#12 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 March 2009 - 18:24
Поворотник тержит не только эти направляющие если заглянуть за блок фару в сторону крыла увидишь защелку которая держит поворотник нужно потянуть за "язычок" как бы от крыла и вытаскивать поворотник, дальше как писал K.DIM147 и стекло вместе с рамкой в которую вклеено стекло, у тя в руках!
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
