Собственно, снять не могу. Какие действия проделал: Приподнял мотор на тросу, следует, что поддон теперь болтается му блоком и низом кузова, а как его вынуть вообще, что б прокладочку выбить и равномерно герметиком промазать? А то до этого я попробывал в таком положении герметиком аккуратненько пройтись, в следствии чего при пяти минутах работы литр масла оказался на стенах ямы
И почемуто блок с левой стороны тоже (Это откуда?). Жду скорейшего совета! А то так порулить уже охота за 2 недели!
С поддончиком запнулся немножко...
Отправлено 12 March 2006 - 17:42
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 12 March 2006 - 22:23
Надо снять с машины стабилизатор, открутить подушки, поднять мотор и вынуть поддон.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 12 March 2006 - 23:03
О! Благодарен! А подымать вместе с коробкой (сейчас он в таком состоянии висит)? Потом значит просто снять стабилизатор и все!
А вот масло насос не помешает-ли? ![]()
Отправлено 12 March 2006 - 23:29
Поднимать надо перед мотора за проушину не откручивая от кпп, поднимать осторожно, смотреть за вентилятором, если сильно натянутся шланги к радиатору-отстегнуть его.Не помню на каком моторе (может не мерс вообще) смять поддон мешал коленвал, после установки последнего поршня в вмт поддон снялся. Масолоприёмник не мешает, перед поддона опускается вниз, поддон выдвигается вперёд, зад поддона проходит между маслоприёмником и балкой. Если не получится, пишите я ещё одну фигню раскажу.
8(903)727-5625 Илья
