W124/280e 1993г кпп5-мех
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 March 2009 - 11:20
Всем доброго времени суток! Проблема заключается в том, что после замены прокладки под головкой машина начала трайть,после сделал проводку и все стало отл. Однако,поездив месяц машина начала себя странно вести: Машина бывает глохнет.,траит.(ощущение как будто 2-3 целиндра пашут только) Можно 2-14 дней ездить вообще без проблем.-машина будет работать отл,зайсключениемвентиляторов! а может глохнуть либо трайть,а порой и вовсе на ходу может заглохнуть.еще + иногда вентиляторы сами посебе врубаються!и когда они крутятся в салоне не работают три кнопки EC,Обдув.и еще одна,ну короч эти три,которые вертикально расположены.Но когда включаю кнопку REST вентиляторы останавливаються и все работает,но так не всегда иногда кнопка REST вообще ничего не дает!+проблема такая- воздух(печки) дует, покраям-теплый а посередине-холодный?! И три кнопки (EC и еще две....) не работают-теперь уже вообще! Что может быть? Работают если удерживать кнопку REST
w124 e280 кпп 5-мех 09.1993. кажется мне,что когда проводку делали че-то намудрили. кто что подскажет.?!
Менял Надсвечники, маслаки,прокладки, высоковольтные провода, катушки, топ. фильтр, воз.фильтр, сапуны, ставил 3 компа, каты вырезал, диагностику наверное раз 30-35 делал. -перебой зажигания на целиндры.. выдает! и еще последний комп который поставил он для автомата! ну на нем само долго езжу! однако 2 раза уже гнал,как сказанно выше/Однажды после мойки сначало нормально завелся,потом я заглушил и попробовал еще раз и начал он трайть,подаждав,завел и все как буд-то все было ок! короче я уже не знаю что делать,помогите плз! Проблема с мотором может быть связанна с аккумклятором либо генераиором?! :confused:
Сообщение отредактировал Kefir s Saharom: 18 March 2009 - 11:27
w124 280e 1993 г.в кпп 5-мех
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 13:08
Kefir s Saharom
Машинку вот тут :
пропиши.
У тебя, видимо, моторная проводка рассыпалась, раз ничего не помогает.
#3 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 March 2009 - 14:01
Kefir s Saharom
Машинку вот тут :
пропиши.
да,нет она так то целая просто может когда делали что-то напутали?!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 14:22
Тогда бы работало стабильно криво. А когда то работает, то нет - это глючит что-то.
#5 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 March 2009 - 14:37
Вопрос только что?!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 14:48
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=25783&hl=
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 March 2009 - 22:53
я думаю, стоит не думать и гадать, а заехать один раз на диагностику и получить ответ на все вопросы!
#8 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2009 - 04:36
я же говарю диагностику делал,выдает перебой зажигания на целиндры!-но причин ведь море!
#9 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 March 2009 - 07:21
Ясно, что проблема с проводкой. Скорее всего моторная коса шалит. Вот здесь глянь http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#10 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2009 - 09:17
а проблема с вентиляторами относится туда? уже 3-й день вентиляторы сами посебе работают и в салоне три кнопки не пашут EC...... и покраям воздух теплый,а посередине холодный! Работают если только удерживать REST! но ведь это неправильнО! а до этого было иначе( см. выше!) что делать?! :bangheat: п/с Спасиб всем кто отписался выше
#11 ОФФЛАЙН   михо
михо
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 March 2009 - 09:43
У меня была похожая проблема, дело оказалось в плохом контакте предохранителя, (коробочку с предохранителями открываешь, вроде все целы, а кнопки не работают, пошебуршишь и все заработало)кнопки то работали, то не включались, а с ними и вентиляторы кондея. Только вот номер предохранителя не помню... :bangheat:
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
#12 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2009 - 10:16
спасибо друг! попробую! но эт скорее всего связанное именно с воздухом,ну то что теплый покраям!!! а что с движкой делать? и самими винтиками?! ведь проблема какаято непонятная,для меня!
Сообщение отредактировал Kefir s Saharom: 19 March 2009 - 10:16
#13 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 March 2009 - 12:34
Свяжись с Sasha743, переговори с ним, опиши характер неисправностей, он моторными косами занимается.
Сам-то где находишься? Город в профиле пропиши.
Да, и как говорит дядя Зомер, предохранители причеши :grin:
Сообщение отредактировал theRocket: 19 March 2009 - 12:36
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#14 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 March 2009 - 13:56
Спс! Только ,друг я от вас далеко!
#15 ОФФЛАЙН   Sasha743
Sasha743
  • Cообщений: 52
  • Город:105077, Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар 46/35 к4 кв95 Деткову Александру Викторовичу
Отправлено 20 March 2009 - 13:40
Вот твоя схема, прозвони все, но скорее всего не поможет, так как неисправность плавающая, то замыкает, то нет.
Глючащие вентиляторы-явный признак осыпавшейся проводки.
Если эта-она есть готовая, 6000руб с обменом на старую, могу выслать наложенным платежом
Такой нет, если только делать вашу.
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
#16 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 20 March 2009 - 15:01
Была у меня похожая проблема с вентилями,включались когда им вздумается,проблема была в двухконтактном датчике с голубой каемочкой,он то и отвечает за вкл. вентилей.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#17 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 March 2009 - 15:48
Менял не помогает! пробовал! всем спс за советы! еще кто что думает? че за херь с машиной?!
#18 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 March 2009 - 16:06
Да замени ты проводку под капотом и так все уж ясно. У тебя по электрике сейчас то одно то другое начнется. "Чем дальше в лес, тем больше дров"(рус. пословица) :grin:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#19 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 23 March 2009 - 20:57
Если еще не поздно, отделаешся проводкой, чем больше глюков с проводкой, тем быстрее попадеш на замену "мозгов"
Тьфу три раза......, лучше не надо...
wdb1240281c130962
#20 ОФФЛАЙН   Kefir s Saharom
Kefir s Saharom
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 March 2009 - 12:44
Все-все дамы и господа загнал повторно на переделование проводки! Вскрытие покажет..... Может быть?! Эх.... всем спс БоЛьШоЕ :applause:
