на 190-й радиатор от нивы.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   fedorrr
fedorrr
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 March 2006 - 23:48
Всем привет. Люди добрые, подскажите, у меня потёк радиатор на 190 - м мерине(W201) дизель, а я студент и покупать новый накладно. Есть опыт установки на эту машину радиатора от нивы. Как это может сказаться на температурном режиме движка и можно ли такое вытворять? :roll:
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 March 2006 - 23:54
Если с термостатом все в порядке, то на температурном режиме никак не скажется.
Вкорячить можно наверное при желании. Если коробка механическая.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   fedorrr
fedorrr
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 March 2006 - 23:48
Понятненько, спасибо. А опыта ремонта радиаторов у вас не было? Целесообразно или не стоит?
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 March 2006 - 00:20
Попробовать можно, почему нет. Выйдет скорее всего дешевле чем даже б/у искать. Радиатор не дешев..
Хотя личного опыта нет.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 March 2006 - 00:27
Смотря как ремонтировать. Если дырку запаять то можно. Если трубки то надо смотреть какая площадь после ремонта будет работать. Есть опыт езды на паяном радиаторе где то % 30 было заглушено. Работает. Но закончилось всё равно заменой.
#6 ОФФЛАЙН   promb
promb
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 June 2006 - 09:46
А еще можно и двигатель от Нивы и многое другое. И будет супер автомобиль дешевый в обслуге. И еще от ГАЗа что-нибудь добавить... Хочешь ниву купи ниву! Не погань МЕРСЕДЕС!
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 June 2006 - 10:38
да нам молодым трудно с деньгами ;) и радиатор я смотрю наболевшая тема
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 June 2006 - 12:15
Я не помню точно, но по-моему радиатор там люминевый с пластмассовыми бачками, так что ремонт его - занятие не для слабонервных. Если же он таки медный - то паять адназначна.
#9 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 June 2006 - 13:20
Ремонтировать алюмовый радиатор с пластиковыми бачками - пустая трата времени. Если нету денег мерсовский - ставь нивовский, лишь бы патрубки были с нужной стороны, хуже не будет. Стандартный радиатор в 190-м по-моему маловат по ширине -35 см (в сравнении с ВАЗ-2106 - 50 см) оттого у многих и проблемы с перегревом. Удачи, поставишь - опиши процедуру в форум.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#10 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 21 June 2006 - 13:27
Привед ! Если потекли не из трубок , а из под сопряжений нижнего и верхнего бачка с ьеталлическойчастью ,то ремонт игня,сначала попробовать осторожно поджать клиновые захима по периметру бачка, а если на поможет. то разжати их нафиг и вынуть бачек промазать тонким слоем герметика (но чтобы вовнутрь не попало а тзабьет тркбки) собрапь и обжать. сам так ремонтировал свой радиатор когда подтекал тосос в верхней части радиатора -но это относится только к разборным радиаторам, а если из трубок то олько заглушать их.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
