Подскажите на ремонт чего я попал
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 March 2009 - 16:45
Здравствуйте! в общем в результате не соблюдения другим участником ПДД, а точнее я был для него помехой справа, он не пропускал, уходя от столкновения мне пришлось войти в левый поворот по меньшей амплитуде, в результате чего на скользкой дороге при торможении убрался правым передним колесом в поребрик.
Вот последствия:
В общем как видите колесо сместилось вплотную в заднюю часть крыла...
Вопрос: на что я попал? шаровая? или м.б. что-то другое?
Сообщение отредактировал yakudza: 18 March 2009 - 16:58
MB 190 е, 2.0, инжектор, 102.962... 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 March 2009 - 16:51
как минимум сайлент блоки менять надо, возможно и рычаг тоже - может его погнуло.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 March 2009 - 16:56
Скорее всего, рычаг сложился.
Еще могло рулевую тягу погнуть.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#4 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 March 2009 - 17:00
А что за рычаг?
Возможно ли самостоятельное исправление этих изгибов кувалдой?=)
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 March 2009 - 17:06
Если погнуло сам рычаг - нет.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 March 2009 - 17:07
http://www.elcats.ru...3030000010.0992 - деталь №56 "Нижний рычаг передней подвески", на разборе тысячи полторы в сборе с шаровой стоит, самому править не получится и не имеет смысла экономически.
Если рулевая тяга погнулась, то покупать новую ~ 800-1000 р
#7 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 March 2009 - 17:17
Поменять сам смогу при наличии бесплатного подъемника и инструментов? :confused:
Да кстати, колесо пока не снимал - смотрел только поворачивая его в разные стороны - вроде глаз не видит искривлений
#8 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 18 March 2009 - 17:28
поменять можно и без подъемника. в два домкрата. одним машину поднимаешь, вторым отпускаешь пружину после того как открутишь стабилизатор и шаровую.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#9 ОФФЛАЙН   yakudza
yakudza
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 March 2009 - 17:32
спасибо, я хоть и новичек в плане матчасти авто, но думаю разберусь где стабилизатор, и где шаровая=))
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 March 2009 - 18:15
Лучший вариант если обойдешся рычагом и рулевой, Посмотри внимательней на уши крепления рычага. Бывали похожие случаии когда именно их вытягивало, смешало! :redface:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 18 March 2009 - 19:35
разберёшь а собрать не сможешь,и машиной завалит на домкрате!едь в сервис пока сама едет.по фото тв.врядли разв.болты выйдут
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 18 March 2009 - 19:39
[/quote]
Поменять то не прблема,даже на домкрате.Только иногда возникает гемор с развальными болтами(крепление рычага к кузову),если закисли,то под болгарку.Намучаешься.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#13 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 18 March 2009 - 20:12
У меня похожая ситуация была.
Как произошло такое смещение - не знаю.
Машину брал уже было.
У меня сместились проушины крепления рычага (относительно лонжерона).
Вперёд то я их вытянул, а заднее ухо наде ещё наружу примерно на 1 сантиметр вытащить.
Задолбался уже. Не очень-то получается.
Но возможно потому, что не имею познаний в плане такого ремонта.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#14 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 18 March 2009 - 20:29
У меня совсем немного колесо смещено назад (1см) и уши в порядке .
Подскажите , есть ли возможность регулировками подвинуть его вперед ?
Или только замена рычага ?
Сообщение отредактировал ksv: 18 March 2009 - 20:32
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#15 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 18 March 2009 - 21:05
Есть наверное.
Если передние развальные болты полностью в минус, а задние в плюс,
то наскока я понимаю колесо уйдёт вперёд.
Но получится ли выставить развал-схождение?
У меня не смогли. Хотя мастера говорят что на 124 очень большой запас регулировки, но...
Короче надо я думаю на развал, там всё скажут.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 March 2009 - 21:32
Господа Сход/развал это тонкая регулировка! А если одни болты в одну сторону ,а другие в другую то писец резине!
Что бы коректно выставить все углы при сход/развале нужно что бы все рычаги и сайленблоки стояли по умолчанию правильно!
#17 ОФФЛАЙН   den24volt
den24volt
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 March 2009 - 20:31
у меня такая же фигня.. тоже в паребрик убрался при повороте налево. ушло заднее ухо рычага подвески. вытягивал сам, на яме, гидравликой. на развале правда есчо не был.. чувствую меня там "обрадуют"..
MB 190E 2,6л 160л.с 1987гв., движка 103.942.. WBD2010291A422350 ....люблю Мерседес.Изображение
#18 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 April 2009 - 15:37
сто пудов рычаг погнуло, новый покупать накладно будет, лучше на разборке найти нормальный, поменять в нем сайленты, сделадь сход/развал и будет тебе счастье))
MB 190E, 1991 г.в, 1.8л
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
