Подскажите как можно купить нужную заднюю мувту кардана, по ВИНу (не пробивается) да еще говорять коробка от другова двига стоит (двиг 104962, короб 722409).
проблема вибрация после 100км/ч и когда залес на нее посмотреть с виду целая но почемуто кривая как восьмерка
Как Купить нужную муфту
Отправлено 18 March 2009 - 20:10
Отправлено 18 March 2009 - 22:22
А уверены, что у Вас двиг 104962? Чет я такого в списке устанавливаемых на 124 не нахожу...
Отправлено 18 March 2009 - 22:31
Вот эта должна подойти: A 210 410 08 15.
А здесь: http://www.exist.ru/ Можно посмотреть аналоги и купить.
Отправлено 19 March 2009 - 10:04
А чтоб наверняка, можно старую снять и по образцу купить, чтоб 10раз взад-вперед не ездить если сомнения есть. Или номер с нее списать, если такой имеется
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
Отправлено 19 March 2009 - 10:12
Купить нужную муфту можно так
Загоняешь машину в сервис, снимаешь муфту которая стоит, едешь с ней в магазин и покупаешь точно такую-же.
Варианты заказывать по вину с этой деталью не катят. То-есть велик (очень велик я бы даже сказал) риск получить не то, что нужно.
Я в начале года менял муфты - сначала на своем, потом на братишкином. Оба раза заказывал по вину через экзист, оба раза пришло НЕ ТО, причем заказывал не сам а делал запрос и все равно один хрен получается лажа. Их не то чтоб дохрена разных, их ОЧЕНЬ дохрена, при этом они не взаимозаменяемые абсолютно!! А если учесть то с возвратами у экзиста напряженка то эти муфты вылились для меня в целую историю. В итоге я купил муфты из наличия в магазине, да дороже но зато именно то что нужно, в тот-же день и без головняков.
А те, неправильные, я все-же вернул. Правда деньги отдали в одном случае через неделю, в другом - через две, но все-же вернул. Могло быть и хуже ![]()
Сообщение отредактировал roadman_meat: 19 March 2009 - 10:13
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 19 March 2009 - 19:03
Если у Тебя конструктор, то может и длинее.
Отправлено 19 March 2009 - 19:23
Гайку на 41 затянули на подъёмнике, а потом машину опустили - результат 8.
Отправлено 19 March 2009 - 20:18
107
Отправлено 19 March 2009 - 20:27
Теперь понятно что и как, осталось выбрать время для ремонта, и последний вопрос эту гайку нужно затягивать на снятом кардане или как?Гайку на 41 затянули на подъёмнике, а потом машину опустили - результат 8.
Отправлено 19 March 2009 - 20:45
Затягивается на авто стоящем на своих колесах (подвеска нагружена)
Отправлено 19 March 2009 - 20:55
Всем агроомное спасибо!!! как поменяю напишу тока это будет ч/з недельку, а в сервис нет вообще ни какого желания даже к офицалам после последнего визита к ним пришлось очень долго материцца и доделывать.
Отправлено 19 March 2009 - 22:40
Так надо было на них матерится и чтоб они доделывали. Клиент всегда прав.
Отправлено 19 March 2009 - 23:20
Поставили (когда-то) неправильно. Обрати внимание, на муфте металлические цилиндры (в которые болты просовываются) имеют выступ. В кардане есть выборка . Так вот муфту надо ставить так, чтобы выступы попали в эти выборки.не пойму почему она восьмеркой стала?
Иначе создается впечатление, что кардан длиннее, и при затяжке болтов муфту выгибает.
#18
Отправлено 19 March 2009 - 23:28
Угу, мне тоже так один раз криво прикрутили. Именно так и выгибает.Вот фото этой задней муфты
Три выступа "смотрят" в одну сторону, три - в другую. Ставь так, чтобы в лапы кардана (с любой стороны) муфта вставлялась этими выступами (тогда выступы с другой стороны автоматически попадут в ответную часть кардана).
#19
Отправлено 20 March 2009 - 02:33
Блин не знал, что такое бывает, что у людей руки так растут, что даже муфту ровно поставить не могут. ![]()
#20
Отправлено 21 March 2009 - 01:44
про затяжку гайки на нагруженой подвеске, полная ерунда! какое отношение имеет состояние подвески к кардану?
гайка распускается перед снятием кардана и затягивается после того, как были установлены и затянуты муфты! вот и всё!
