Какой плунжерная пара дозатора подходит к 103 движку?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 29 April 2005 - 16:28
У меня похоже плунжер заедает при сбрасывании оборотов, конечно разберу посмотрю, но если чистка не поможет что скорее всего надо будет менять, может кто уточнит ситуацию чтобы десять раз мне не вошкаться с разборкой и последующими регулировками.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#2 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 30 April 2005 - 14:06
самая главная проблема-добиться чтобы люфт тарелки колумбуса был в пределах 1,5-4 мм. Это проверяется на собраном с дозатором расходомере. регулируется кручением винта на плунжере дозатора.
Сперва лучше ничего не крутить, а проверить. как оно сядет. как я думаю. точнее тока юра те скажет
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 01 May 2005 - 15:04
если заедает плунжер дозатора (именно дозатора). то дозатор снять, раскрутить нижнюю гайку и плунжер вытащиться. Промыть плунжер.
Если разбирать дозатор полностью ( проблема в других элементах, только полная разборка) нужно просмотреть методику разборки, такое есть в фотках в интернете.
Если заедает тарелка расходомера - вымыть корпус инжектора под тарелку, сама тарелка крепится болтом - при отпущенном болте тарелку можно чуть сдвигать для настройки, чтобы не касалась стенок корпуса инжектора при своем движении на всей глубине опускания.
#4 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 04 May 2005 - 16:55
Спасибо за советы мужики, но может кто скажет конкретно про плунжерную пару дозатора 103 движка, при снятом воздухоочистителе можно откровенно наблюдать что при прогазовке иногда по тарелке калумбуса видно что немного как бы цепляется за что то. я зимой снимал нижний защитный резиновый корпус дозатора ну так для профелактики и для осмотра там все в норме все работает без люфтов и заеданий и при нерабочем движке когда руками двигаешь калумбус под давлением топлива конечно вообще никаких ощушений, разбирать полностью дозатор я несобираюсь а заедает по моему всетаки плунжер, в принципе всю теорию по регулировкам конечно я уж знаю неплохо постоянно читаю интересные для меня советы, к тому же я учавствовал и на старом форуме еще делился опытом по промывке ЭГРД под переменным напряжением 3 вольта, поэтому на знаниях этого форума я и отремонтировал свой мерс который мне достался с разобраным инжектором в багажнике, а сейчас очень доволен машиной, кстати инжектор зря разобрали, неисправность была в трамблере крышка которого у 103 движка снимается с заморочкой, вообщем в трамблер попала влага и повыгорали контакты как самой крышки так и на пластине ротора образовалась раковина, кстати трамблер я отреставрировал в домашних условиях и сейчас езжу на нем пока новый не подвезут, так что спецы на сервисе сильно ошиблись посаветовав бывшему хозяину поставить вместо инжектора карбюратор от газели.
