вопрос: замена водительского зеркала
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2009 - 00:43
Подскажите, возможно ли заменить механическое зеркало водителя на электрическое , как справа?
Понимаю, что нужен переключатель "левое/правое" к джойстику управления зеркалом.
Встанет по размерам механического?
Зеркало сломано, придется менять. Вот и задумался.
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2009 - 00:46
всё встанет
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2009 - 00:52
всё встанет
А как с электрикой? Я пр переключатель "лево/право"?
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2009 - 01:00
ессно провода тянуть,деревяху резать,уголок лев. менять.электрику думаю особ. труда не сост.смотри схемы если сам будешь делать
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2009 - 01:11
У вас электрика на водительском зеркале? Хочу сам сделать сам, думаю, как физически будет выглядеть управление зеркалами.
Слышал, снимают зеркальные вставки. Есть способ защить от воровства?
#6 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 19 March 2009 - 01:20
Есть, но это "колхоз", ставят скобы.
А по управлению, там джостик другой, вместа одинарного встаёт запрасто.
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2009 - 01:24
да электр.у меня защитн.рамки стоят(такую брал)мож.гравировку сделать.а вообще я 1 раз отрег.2 года назад и не трогаю можно не заморачиваться!но если оч хочется то конечно сделай!(имею ввиду эл.зеркало)лучше нафары чистилки поставь если нету я себе пост.с ксеноном-супер!
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2009 - 01:43
чтобы поставить "такое же как справа", надо такое зеркало дорабатывать! без доработки в мёртвую зону запросто помещается камаз с прицепом!
проще поставить обычное левое электрическое! делов всего перетянуть пучёк в десяток проводов и поменять джойстик! двойной встаёт на место одинарного абсолютно без переделок!
#9 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2009 - 01:47
Спрасибо за верное замечание. Про правое я имел ввиду электрическое, а не размеры.
Теперь вопрос по этой теме исчерпан!
Всем спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 02 April 2009 - 13:46
Ребят, а какова цена вопроса? Скока будет стоить электрическое? И скока джойстик? Слышал где то в районе 2000 руб, а вот точнее не знаю. А то у меня рычажок прямо под шарик обломан (досталось от прежнего владельца).
Сообщение отредактировал НПА: 02 April 2009 - 13:47
W 124 230Е 89 гв. продан :(
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2009 - 23:47
левое электро зеркало, у меня например, стоит 2000-3000р! джойстик с проводкой на всё это дело, ещё 1800р!
#12 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 03 April 2009 - 21:46
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос тут. Был у меня как то 124 там с зеркалами вроде все было ок. Тут я поездил на своем Прадо, у него зеркала как 2 больших телевизора, обзор просто чудесный. И вот прикупил я себе 124.
С самой покупки заметил что правое зеркало в сторону кузова до упора повернуто, но я не вижу заднее крыло - мертвая зона №1. Левое зеркало при настройке по краю заднего крыла образует значительную мертвую слева, что приходится головой крутить - №2. Такого же не должно быть! 3 зеркала в перехлесте должны покрывать фактически весь задний обзор, я этого добиться не смог. Не стандартные зеркала?
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#13 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 April 2009 - 23:21
Хотел заменить левое мех. зеркало на электр. (просто так) потом подумал а зачем? :slobber: :slobber: и не стал. Но если очень хочется то можно.
Механику снимать 2 минуты . Купи на разборе и не парься.
#14 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 April 2009 - 22:43
Что никто не расскажет, как у кого с обзором?
