дверь ближе кузову с помошью петель)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 March 2009 - 06:43
Здрасти мерсоводы! Вот вопросик, можно ли дверь подтянуть к кузову с помошью петель??? а то у меня верхняя часть двери там где уплотнитель, чуток выпирает, т.е. отходит от кузова и щель видна( и звук с улицы через эту щель в салон попадает, и мне это очень не нра:)
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 March 2009 - 07:58
Почему нет?!
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 19 March 2009 - 08:18
С помощью петель можно и выше,ниже поставить,и зазор добавить или уменьшить.Я торцовым на 13 это всё делал
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 March 2009 - 09:24
У меня абсолютно такая же хрень и со щелью и со звуком. Я пробовал манипулировать петлей что на стойке, становилось почти хорошо, но дверью нужно было очень сильно хлопать или закрывать с приоткрытым стеклом, в результате надоело и вернул все назад. Отпишись пожалуйста если получится устранить.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 March 2009 - 10:07
Если карта двери прилегает ровно, то открой дверь, опусти стекло, одной рукой за дверь-другой за рамку и нажми :insane: . Мерин конечно не ваз :gigi: :lol: :roll: но думаю лечение в данном случае одинаковое.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 March 2009 - 11:05
Если выпирает только верхняя часть рамки,то Сим правильно отписал.Только маленькое дополнение - руками вы вряд ли управитесь.Да и "дозировать" усилие сложно.Проложите небольшой брусок между стойкой и дверью чуть выше верхней петли.И очень аккуратно надавите,здесь,главное,не торопиться.Делал такую операцию,правда,давненько,и забыл :redface: - стекло,по моему,надо поднимать.Но могу ошибаться.
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 March 2009 - 13:54
Чё-то я очкую, а вдруг краска треснет :confused:
Сообщение отредактировал leon124: 19 March 2009 - 13:54
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 March 2009 - 14:23
Не треснет, если аккуратно будеш гнуть-тебе реально надо 5-10 мм, гни на пару см. и отпускай, нажимай как пружину понемногу за несколько раз, нажал примерил, нажал примерил. И будет тебе счастье-я в элексе такие операции на каждом втором тазу проводил, ребята в отделе иномарок тож говорили что на лансерах повсеместно применяли. П\С стекло обязательно опусти, с ним не подогнёш.
Сообщение отредактировал Сим: 19 March 2009 - 14:24
#9 ОФФЛАЙН   prison80
prison80
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 March 2009 - 21:32
за рамку надо тянуть и с опушенным стеклом сам так делал и краска не потрескалась
VIN WDB1240321B920724
Модель 320 E 93г Изображение
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 March 2009 - 23:15
завтра буду испытывать) спасибо господа мерсоводы)
