M104.942 заводится и через 10-15 сек глохнет, система Hfm
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 March 2009 - 08:52
Машина заводится, поднимаются прогревочные обороты до 1100 двигатель работает сек 10-15 и глохнет, последующие запуски ни к чему не приводят, но я заметил и такое, постоит несколько часов или день заводишь и все работает как нада. Эта причина возникает не постоянно.
Было сделано:
заменил проводку,
пропаял реле перегрузки и бензонасоса,
заменил топливный фильтр и один бензонасос,
прочистил форсунки, дроссельную заслонку,
свечи и высоковольтные провода в норме,
заезжал на компьютерную диагностику ошибок ноль, правда до того когда она ездила :)
Что может быть?
Сообщение отредактировал maler: 20 March 2009 - 05:00
#2 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 March 2009 - 05:04
да тут мне сказали, что может быть предохранитель №7, заменил результат 0
#3 ОФФЛАЙН   garag
garag
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 20 March 2009 - 08:39
Хочется уточнить, если в момент, когда мотор заведется прибавить обороты педалью и подержать минуту-две, что происходит?
#4 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 March 2009 - 08:54
пробовал поднимать обороты до 3000 все равно чрез несколько сек падают и двигатель глохнет
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 20 March 2009 - 12:35
Я бы подключил светодиод для начала.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 March 2009 - 13:41
подключил светодиод он проморгал 13 раз, посмотрел расшифровку оказалась лямбда, больше других ошибок нет..
пробовал заводить без лямбды заводится но опять глохнет. Брал заведомо рабочие реле бензонасоса и перегрузки ставил тоже самое заводится и через несколько сек глохнет...
что то методом тыка пока не получается выявить причину..
Сообщение отредактировал maler: 20 March 2009 - 19:07
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 March 2009 - 17:46
Попробуйте откл.расходомер и завести.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2009 - 09:56
не лямбда а бедная смесь... конечно если лямбда умрет то тоже будет ошибка 13. но нет однозначности что при коде 13 сдохла лямбда..
параметры нуна глядеть и смотреть что не так.. скатай в сервис
#9 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 March 2009 - 17:01
как перестанет глохнуть двигатель обязательно поеду на комп. диагностику, пробовал отключать датчик расходомера, все так же без изменений...
вот думаю может что то с датчиком коленвала?? если кто знает как его проверить??
#10 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 22 March 2009 - 18:17
Датчик расположен слева по ходу ( примерно 10 часов , если смотреть на двигатель со стороны маховика) . Сопротивление датчика составляет 700 -1400 Ом , сопротивление экрана - больше 20 Ом .Говорят,если он умер,авто не заведется вообще,хотя слыхал и другие мнения.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 March 2009 - 21:04
все с ним нормально... ну или проверь как те написали на сопротивление.... но вроде как дпкв это не есть проблема на 104ом моторе...
#12 ОФФЛАЙН   VitaBol
VitaBol
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 March 2009 - 23:49
У нас тоже валит,красиво как в хороши новый год
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
#13 ОФФЛАЙН   Milivolt
Milivolt
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 March 2009 - 18:17
После как а\м поработал и заглох, сразу запустится.
#14 ОФФЛАЙН   maler
maler
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 March 2009 - 08:51
всем огромное спасибо за помощь,
вообщем разобрались, причиной всего этого был датчик коленвала, заменил и машина перестала глохнуть через 15 сек.. уже 2 дня заводится без проблем.
Сообщение отредактировал maler: 25 March 2009 - 13:24
