Доброго всем времени суток.
Решил поделиться наблюдением. Может кому-нибудь будет интересно.
Мучала меня АКПП. Не постоянно, а иногда при быстром разгоне коробка как-бы задумывается на секунду - двиг ревет как будто на нейтрали с тапкой в полу - а потом бабах и рывком включается передача, такой пинок под зад.. Ну и при обычной езде переход со второй на третью такй скажем.. вполне ощутимый. Коробку смотрели все ок.
Поменял масло в редукторе на синтетику, муфту на кардане, стало плавнее, но зависания остались. Уж и не знал че делать но...
Недавно потекла прокладка на двиге. Соответственно пришлось доливать масло. И вот что я заметил - сразу после доливки до верхней метки зависание пропадает и начинает вновь проявляться когда уровень снова подходит к середине. Сначал думал глюк, но несколько раз подряд доливки подтвердили что поведение автомата напрямую зависит от уровня масла м моторе.
Уж не знаю с чем это связано, но факт. Сейчас поменял прокладки, течи нет, зависаний тоже да и толчек 2-3 стал почти незаметен.
Следите за уровнем ![]()
Сообщение отредактировал roadman_meat: 19 March 2009 - 10:32
