Натяжной ролик.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 March 2009 - 19:02
Решил написать отчёт о том как я вколхозил ролик от Волгаря.Я брал усиленный ролик от 406 двигателя(у него внешний диаметр подшипника больше).Берём болт диаметром 12мм,длина от головки где-то 60-70мм(точно не помню лучше измерить опытным путём,брал шайбу на 12мм одевал на болт следом ролик,после ролика будут 2-3 шайбы с внутренним диаметром 8мм и общей шириной 7-8мм чтоб ремень шёл посередине ролика).По этот срез подшипника нужно снять металл до диаметра 8мм,а на этом месте будет резьба).Протачивать лучше у токаря,но я снимал металл болгаркой до 10мм нарезал резьбу леркой на 10 после обтачивал резьбу до гладкой поверхности(так легче снимать более равномерно,без перекосов).После этого добиваем леркой на 8.Теперь собирае это хозяйство в нужной очерёдности и затягиваем болт в корпу натяжителя,который был снят для облегчения всего процеса.Ещё раз повторюсь между роликом и корпусом необходима дистанционная втулка или набор шайб шириной 7-8мм,обеспечивающие центрацию ремня.Успехов в труде.;-)
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2009 - 20:11
имхо это не труд-это мазохизм :hitrost:
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 March 2009 - 09:22
+1. Проще уж купить аналог родного.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 20 March 2009 - 11:54
Название форума то помните (просто колхоз)Вот и колхозят.И на это могут быть субьективные причины.
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 20 March 2009 - 20:55
Да как бы и проще родной купить,когда магазин под боком,а у меня такая ситуёвина что за роликом 120 км надо преодалеть в одну сторону.:-(
#6 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 20 March 2009 - 22:48
+ пицот! Именно для этого и создана эта ветка :dont: :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 March 2009 - 20:54
150 км до ближайших дойч зап частей! Снял этот ролик (свистел), разобрал, промыл вэдэшкой, напихал литола, собрал = отличный ролик :) не шумит, не скрипит
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2009 - 00:40
я даже не понял, что за махинации автор произвел с роликом. А так, ролик за 80рэ всега прельщал в магазах. Интересно, диаметр его точь в точь?и для какого года? они ведь разные были.
И смазывать я тоже смазывал, сепаратор неудобно выковыривать, а так если не люфтит, то и запросто. Только смазка для высокоскоростных подшибов нужна
