Цена вопроса 55 рублей.
Верхняя приборная часть подходит один к одному.
Нижняя меняется хвостик.
вынимали целиком, привязав к верху проволоку.
потом к прроволоке волговский тросик и вверх.
да, сняли сверху ограничитель тросика.
один день-полет нормальный.
тесть вкорячил на мой 124-й тросик спидометра от Волги.
Отправлено 13 February 2006 - 11:40
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
Отправлено 16 February 2006 - 08:57
у меня ващще тросика нету. посмотрел в коробке, там под "лопатку" место. Не знаю, как у ТАЗовского тросика... насколько я помню, четырёхгранник?! переделать можно по "лепесток"?
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
Отправлено 16 February 2006 - 14:58
жигули причем тут?
Я про волгу писал.
Отправлено 16 February 2006 - 15:19
А что трос нормальный дорогой ?
Отправлено 16 February 2006 - 18:43
"нормальный" стоит от 20 долларов.
мелочь в сущности.
но когда собираешься машину отдавать, то
и 20 долларов тебе просто так никто за нее не набавит. а 2 мя я вполне могу пожертвовать.
остальным такое советую исходя из того, что деталь это не сильно важная. можно и поменять на СОВОК. если даж в пути накроется особой беды не будет.
за год эксплуатации я поставил в мерин от Совка
1. лямбду 690 руб против 1200
2. насос омывателя 110 руб против 300
3. насос электрический дополнительный печки 440 против ??? руб.
4. тросик спидометра 55 против 600 руб.
если что не так сделал укажите, пожалста.
Отправлено 17 February 2006 - 05:22
я под "ТАЗом" имел ввиду "ГАЗ"жигули причем тут?
Я про волгу писал.
Видать, плохо разбираюсь в отечественных авто!
Отправлено 17 February 2006 - 18:03
мелочь в сущности.
А лямда от какой машины была установлена? А то уменя накрылась.
124 2.6 91г АККП
Отправлено 17 February 2006 - 18:06
Отправлено 18 February 2006 - 21:38
мелочь в сущности.
Про насос пецки.... Буду жаловаться.... У "отечества" нет должного оналога.... Любой аналог черезмерно шумлив!!!
Отправлено 19 February 2006 - 11:07
не знаю.
стоит от газели насос нового образца.
единственная жалоба-течет зараза.
но это мне наверное такой попался.
Отправлено 20 February 2006 - 21:36
не знаю.
Вот текут они практически все (по работе знаю), рано иль поздно, течь начинают... Р/к стоит 15руб... Но его же менять надо... Да и потом, вибрация насоса.... Волговский иль Газелевский, вообщем дополнительный насос отопителя, предназначен для переодического использования, тогда как в "Мурзиках" он на постоянке...
Отправлено 20 February 2006 - 21:40
Вообщем, легче, удобней и лучше вышло востановить старенький, Мерсовский насос.... Снова все в поряде..
Отправлено 21 February 2006 - 12:05
а есть его ремкомплект?
какие номера? что делать?
Отправлено 27 February 2006 - 19:22
В насосах, как правило, течь начинает резиновая прокладка в пластиковом корпусе центробежного нагнетателя. Откручиваешь 4 винта и корпус разбирается на две половины. В продаже есть р/к... т.е. эта прокладка.
Каталожных номеров в данный момент предоставить не могу.. А вот что делать, решать Вам..
Я с отечественным насосом выдержал два дня... В срочном порядке востановил Мерсовский... И забыл про него.. ![]()
Отправлено 23 April 2008 - 08:38
Братан а можно подробнее о замене троса на Волговский.Цена вопроса 55 рублей.
Купил себе неоригинал, так я не мог его к спидометру прикрутить
ограничитель мешал, снял я его, но все равно спидометр молчит (сам спидометр проверял работает, наверно или трос недотягивается либо до шестеренок в коробке или сами шестерни в коробке дохлые). Вот и хотел попробывать волговский.
Мерседес 190Е, 1987г., дв М102.98510 WDB2010281А359297, 5-ступ МКПП
Отправлено 23 May 2008 - 10:27
Присоединяюсь!Братан а можно подробнее о замене троса на Волговский.
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
Отправлено 05 March 2009 - 22:35
а тросик спидометра Мкпп и акпп одинаковые? И подойдет ли волговский тросик на АКПП?
Mercedes 260E, АКПП, движок М103
Отправлено 05 March 2009 - 23:36
Отправлено 06 March 2009 - 01:21
лудше купить родной трос на разборе. насчет волговского посмотрим сколько протянет, а новые что продают на мерсы китайские через неделю накрываются(
wdb1240301a316714 МКПП5
Отправлено 06 March 2009 - 09:17
По статье(см.выше) до сих порнасчет волговского посмотрим сколько протянет
