Ремонт датчика Abs
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 March 2009 - 20:12
Привожу цитату опыта ремонта/замены датчика АБС размещенного на странице тойота-клаб, думаю Вам интересно будет почитать.
Ремонт датчика ABS - 3
КОКОРЕВ Василий Владимирович, г. Курган
У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас - тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и - вперед!
Если нужно - обрезаем, если нужно - обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2...0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются - не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все "пошло", однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба»). Когда переставил как надо - все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних - все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !
ссылка: http://toyota-club.n.../02_st-expl.php
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 March 2009 - 22:36
прикольно, и своевременно, неделю как абс горит, может быть в тему.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 March 2009 - 22:48
А по мне так полная бредятина доморощенных "кулибиных".
Что может сломаться в датчике АБС. Ответ ничего. Датчик представляет из себя корпус из тонкой нержавейки. В корпусе сердечник и обмотка. Все. Больше в нем нет ничего.
Основная неисправность датчика - обрыв в подводящих проводах. перелом провода в следствиии многократных перегибов. Методы ремонта провода описаны на форуме. Поиск рулит.
Если вам сломали корпус датчика, вытаскивая его со стороны крепежного болта, то настойчиво попросите того кто это сделал оплатить покупку нового датчика.
Чтобы снять датчик, нужно выбивать его со стороны ступицы трубкой подходящего диаметра.
Я использую головку на 13. Четко по диаметру подходит.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 March 2009 - 09:45
У самого с покупки авто горит АБС, еще не разбирался, но прошлый владелец говорит что после замены колодок. Буду ковыряться и разного рода советы помогут.
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 March 2009 - 22:24
[quote name='Silverarrow' date='19.3.2009, 20:12' post='517737']
Ремонт датчика ABS
спасибо,починили АБС на аудюшке (сломан был датчик),секономил соседу 2500р
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 March 2009 - 23:02
я думаю многие с тобой не согласятся,у меня на максиму датчик абс 200 долларов стоит,и достать его из гнезда не испортив не возможно
#7 ОФФЛАЙН   onisim39
onisim39
  • Cообщений: 97
    w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 24 March 2009 - 10:57
тоже не согласен,на вито менял два датчика х... их вытащишь знал бы попробывал поставить от волги, автору респект!
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 March 2009 - 11:13
Просто вы не умеете их готовить! Вынимаются датчики элементарно. Корпус у него из нержавейки и не прикипает к кулаку.
Хотя чему удивляться, даже разборщики их не умеют снимать и продают вместе с поворотным кулаком.
На Волговском датчике провод сантиметров 20 длиной. На 126 около 70 см. Так что без пайки не обойтись.
Какой тогда смысл ставить инородный датчик если можно перепаять провод к родному.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 March 2009 - 16:07
:applause:
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 24 March 2009 - 16:28
вовремя, пасиб за ссылку
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#11 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 24 March 2009 - 18:12
У меня с момента покупки авто горит лампа асб, точно установлено что это датчик правого переднего колеса. За ремонт не хочет браться никто из сервисменов как раз по причинам описанным выше - трудность при снятии/установке и банальное отсутствие знаний :moderator:
Могу ли я обратиться к Вам за помощью в ремонте? Небезвозмездно конечно же :wink:
Также хотелось бы проконсультироваться по некоторым вопросам в подвеске и двигателе, так как спецов по 126 очень мало, а Вы, как я вижу, весьма преуспели в этих вопросах :slobber:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 March 2009 - 19:39
Трудностей нет, есть лень. Чтобы нормально без проблем снять датчик надо снять суппорт и ступицу.
Для неверующих можно сделать фотоотчет.
Договорится лучшечерез личку или аську. 424284774
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 24 March 2009 - 22:20
отписал в аську
#14 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 10 April 2009 - 11:31
Помоему есть ещё более простой и дешёвый способ - это просто поменять сам провод. В 90% случаев он ломается внутри изоляции и заменить его на нормальный (лучше от датчика износа). Проверяется он легко, с помощью тестера.Вот как я это делал на 202м:
size=18]1.Проверяю исправность датчиков скорости.[/size]
Вариан 1
Обеспечиваем доступ к датчикам. Для этого я просто вывернул в крайнее положение колеса и немного поддомкратил эту сторону. Наверное если бы у меня был подьемник или яма я поступил бы как то иначе...:D Разьем, общий для датчика скорости и износа колодок, находится на колесной арке радом с верхнем рычагом. По-любому не заблудитесь, там больше нет проводов :crazy: Но вот понять, что это разьём очень сложно, складывается впечатление, что это просто уплотнитель в крыле. Я долго голову ломал над этим :tired: и похоже не только я Вот еще.
Но это всётаки разьём. И ларчик открывается достаточно просто. Достаточно просто вытянуть вверх фиксирующую скобу и вынуть разьём. :glasses:
Вот так он выглядит. Обе клеммы датчиков обьеденины в общий разьём при помощи фиксируюцих защёлок.На проводах, как и положено, маркировка.На проводе датчика скорости ещё и обозначение стороны машины L и R, соответственно.
Далее берем (или покупаем за 200 руб :D ) тестер и спомощью него замеряем сопротивление, которое должно составлять ~1050 Ом. На данном этапе пригодится помощник, т.к. во время замера нужно пошевелить провода, для того чтобы убедится, что провод не переломан.
В принципе всё просто, но грязно и неудобно.
Вариан 2
Тоже самое можно проделать не залезая под грязные колеса поочерёдно под все три, а у кого ESP и под четыре. + к этому, этот способ дает ещё возможность проверить и исправность проводки до блока управления АВС. + заодно и поменять салонный фильтр. :crazyfun:
Итак берём нужную нам Принципиальную схему из Mitchell On-Demand. и залезаем под ноги переднего пассажира. :rofl:
Отгибаем коврик и наблюдаем вот такой металлический щиток.Он закреплен тремя пластиковыми болтиками на 10.
Отворачиваем болтики, два снизу и один вверху, и вынимаем щиток. На нем располагаются два блока один АВС и второй... не скажу какой. :crazy:
Блок управления АВС.
На нем расположены две колодки, которые открываются сдвигом фиксатора в сторону, за ребристые выступы. :mybb: (Не перестаю удивляться изобретательности немчурских инженеров по фиксированию разьёмов) :cool:
И вот они-разьёмчики. :jumping: Аккуратно пронумерованные согласно схеме.
Далее подсоединяю тестер к интересующим меня контактам(в моём случае это пары 12-13;17-18 и 43-44 по-моему :question: ) и измеряю сопротивление, не забывая ,как сумашедший, вращать рулём и шевелить проводами под колесами, причем делать все это одновременно. :jumping: :jumping: :jumping: Шутка! :rofl:
Сопротивление на всех участках схемы показывает ~1050 Ом. Т.е. всё нормально, датчики исправны и время потраченно впустую :sceptic: :tired:
Правда я забыл замерить напряжение при вращающихся колесах(при 1 об/сек должно быть 0,1В переменного тока).
Здесь полный текст.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#15 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 April 2009 - 15:22
А как в таком случае снять датчик ABS с редуктора заднего моста. Что редуктор снимать и разбирать?
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#16 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 14 May 2009 - 10:03
Дык он там вроде адним болтиком крепиться ))))
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#17 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 September 2009 - 15:30
Совсем недавно упиндюрил передний датчик АБС, косяк мой 100%- ступицу то я снял, но керосином и ВД не отмачивал, и выбивал не головкой или толстостенной трубкой, а какой-то хренью, типа прута. За новый мне скомандовали 185 евриков-я прозрел. Вместе с АБС пропал и антибукс, который меня гораздо больше волновал, чем АБС. Да, все это происходит на 126-м с 4.2,она летом в букс срывается, если неосторожно газнуть. Но вопрос о взаимозаменяемости, так вот- полетел я по магазинам искать волго-жигулевские датчики. Стоимость конечно антикризисная-от 10 до 20 толляров, НО ни фига они на Мерседес не подходят, то что они тоньше, это полбеды, они реально в 2 раза короче. Переборол по случаю, мой товарищ трудится на грузовом СТО, он скомуниздил мне датчик того-самого АБС с полуприцепа(название не знаю, если надо,могу уточнить) Диаметр и длинна-удар в удар,единственное , что у него рабочий торец гладкий, а на родном сердечник выходит на 6 мм, в форме буквы М. Из болтика на 5 я выточил надфилем аналог своего сердечника за 10 минут и приклеел к датчику, обработав перед этим шкуркой. С чем пришлось помучаться, так это с выставлением зазора между сердечником и ступицей. Пришлось открутить торм.диск, и ставя-снимая-подтачивая угадывать зазор. Исходил из 0.3-0.5 мм.Собрал-все заработало. Это конечно не лучший метод, но по безнадеге пойдет. Так я в 535-й раз убедился, что в Мерседесе если не лезет, то тянуть или переть не надо ! Если кому-то поможет-буду рад.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
