Ломается болт натяжного ролика
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 19 March 2009 - 21:52
603-ий двигатель обломился болт который держит ролик натяжения ремня, заменил, опять сломался и так три раза ставил каленый тоже самое с периодичностью около 5тыс. км. пробега. Может кто сталкивался есть ли какая причина.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 March 2009 - 22:26
:grin: У меня тока 2 раза ломался, счас третий живет. Сначала сломался тот которай всегда был, купил по образцу в магазе но с прочностью 8.8 вместо 10.9. Прожил полгода и сломался, поставил оригинал и купил еще один в запас, хотя я думаю не понадобится, т.к. у меня (я думаю) причина была в небольшом колхозе с роликом, мной же и устроенным.
Если у тебя колхоза нет, то х.з :smoke:
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 19 March 2009 - 22:35
Колхоза вроде ненаблюдается, а вот оригинал болт надо попробовать, хотя мне кажется он был первый который начал эту нездоровую традицию
Сообщение отредактировал ALEX8: 19 March 2009 - 22:37
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 19 March 2009 - 23:44
Не знаю как на вашем двиг-ле, но на 102.982 я поломал 2 болта натяжителя, который в свою очередь сидит на салентблоке. Так вот в этом салентблоке порвалась резина, т.е. провернулась втулка которую натягивает этот болт.
Пытался его сделать и засадил три болта на 10 во внутренюю втулку, сделал жесткую сцепку. Через день нафиг обламало три болта и пришлось покупать новый натяжитель. Сало понятно ролик должен быть подпружинен.
Ну и самый делитанский вариант когда начинаешь крутить этот болт (типа трубочки под ключ) натяжителя не открутив фиксирующюуу болтяру на 17
Сообщение отредактировал deni$: 19 March 2009 - 23:47
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 March 2009 - 08:43
вполне возможно, что это может быть из-за убитого демпфера натяжного механизма.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#6 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 20 March 2009 - 11:55
демпфер новый, а вот натяжитель в полне может быть хотя работает нормально.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
