Такой вопрос, залез утром на холодную в расширительный бачок, он пуст, завел прогрелся, наполнился чуть меньше половины, это нормально, или в нем всегда должен быть антифриз даже на холодную. И какой уровень антифриза нормален?
антифриз и уровень
Отправлено 20 March 2009 - 09:59
mercedes 200 w124 92 год
Отправлено 20 March 2009 - 10:22
Как пуст?! Лампочка должна была гореть на приборке. В расширительном бачке должен быть антифриз почти на 80% от объема бачка. Риска же есть на нем. Совпадает практически с местом соединения верхней и нижней частей бачка.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 20 March 2009 - 10:32
лампочка не горит, на холодную почти отсутсвует, на дне только
Отправлено 20 March 2009 - 10:41
есть что-то похожее но не до такой степени
W210 4matic
Отправлено 20 March 2009 - 10:55
надо долить на холодную значит
Отправлено 20 March 2009 - 12:01
До датчика уровня в бачке доходит? Если нет, искать причину, по которой не горит лампочка ОЖ.лампочка не горит, на холодную почти отсутсвует, на дне только
Отправлено 03 May 2011 - 17:19
Люди подскажите, куда копать? У меня уровень антифриза в бачке упал, а уровень масла вырос! На форуме ничего не нашел... Что это может быть? Прокладка или головка? Если есть тема дайте ссылку, пожалуйста... Или поделитесь опытом, очень нужно...До датчика уровня в бачке доходит? Если нет, искать причину, по которой не горит лампочка ОЖ.
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
Отправлено 03 May 2011 - 17:33
наверняка прокладка ГБЦ пробита, вот антифриз и вытекаетЛюди подскажите, куда копать? У меня уровень антифриза в бачке упал, а уровень масла вырос! На форуме ничего не нашел... Что это может быть? Прокладка или головка? Если есть тема дайте ссылку, пожалуйста... Или поделитесь опытом, очень нужно...
тоже самое у меня было не так давно
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
Отправлено 04 May 2011 - 16:40
Спасибо за ответ! А самому сложно делать?наверняка прокладка ГБЦ пробита, вот антифриз и вытекает
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 04 May 2011 - 16:41
