Меняем фильтра и жидкости на 124. Что выбрать?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 April 2005 - 06:39
Значит решился я менять все эксплуатационые материалы. Это мой первый мурз и приехал только 2 месяца назад со своей немецкой родины. :)
1. Менять ли жидкость ГУР вообще? Уровень в порядке, просто сама жидкость черная.
Тут гляжу и мнения разошлись что наливать. Номера допусков я знаю, просто если не найду оригинал, то что лить Mobil ATF 200, или видел Shell Donax ?
2. Менять ли масло в МКПП ? Вроде тоже производитель говорит , что на весь срок эксплуатации.
3. Посоветуйте производителей качественных фильтров (топливный и воздушный), а то я совсем не знаю кто рулит в этой сфере.
4. Как часто меняется масло редуктора, и сколько его надо?
Заранее спасибо всем откликнувшимся мерсоводам!
W124, 200E, 1992, 102 дв. 4х-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 30 April 2005 - 11:35
Посмотри здесь
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#3 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 April 2005 - 11:56
Посмотри здесь
Это я видел конечно. Вопрос стоит менять - не менять в ГУРЕ и МКПП..
Вопрос наверно риторический..
А вот хотя бы с фильтрами подсобите - FRAM, MANN, BOSH, MEYLE.
Есть какие то лидеры или пофигу? :)
#4 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 30 April 2005 - 14:26
Главное, что бы не подделка под фирму (чем известнее брэнд тем больше подделок). Лично я ставлю Kneht или Koldenshmidt.
Если собираешься долго ездить, лучше всё что можешь поменять, еси ты не уверен в истории этой машины , может коробка разобранная валялась у какого нибудь Турка в гараже
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 April 2005 - 20:36
В ГУР лей то, что уже залито, т.е., если залито АТФ(красная), то лей АТФ, если Жидкость для гидроусилителя(желтая), то ее.
В МКПП главное нормальный уровень, но если доливать, то что там залито??? Соответственно-замена.
Фильтры лучшие- БОШ, Колбеншмидт, МАН.
Но воздух можно (в Москве точно) купить нулевик в родной корпус, стоит в районе 100 енотов, зато на всю жизнь(промывка и пропитка раз в 10 000 км.)
В редукторе около литра-уровень до заливного отверстия. Надежнее поменять-не так дорого, а береженого, он бережет.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 May 2005 - 08:47
Привет! ИМХО
1) если черная, да, менять
2) нет, не мянять
3) ты выше писал, в принципе все хорошие
4) не меняется, доливается в случае утечки
Удачи:)
#7 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 May 2005 - 09:46
Фильтра себе беру "Мале", масло менял при покупке везде, и в редукторе тоже его отсосали и залили полностью новое, если с баблом не напряг советую также сделать, новое масло есть новое. Также думаю тебе тормозуху поменять стоит наверняка грязновата уже. :D
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#8 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 03 May 2005 - 09:57
Я когда купил, по совету сразу поменял топливный, воздущный, масляный фильтра, двигательное масло, масло КПП. Хоть будешь иметь точку отсчета, да и неизвестно когда менялось предыдущим хозяином. Потом антифриз поменял - тоже неизвестно когда раньше менялось. На диагностику загони ходовку, лучше в две. В одной обязательно разведут на втулку маятника, плавающие сайлентблоки.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
