выплескиваеться бензин
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 March 2009 - 23:16
вопщем проблема такая:
выплескиваеться бензин из бака, выплескиваеться сильно , через крышку бензобака, я одел ещё одну резинку на крышку, стало меньше плескаться, но всеже не хило так пачкает крыло
подскажите что делать? куда обратиться?
на горловине бака есть замятины, небольшие, крышка цела, судя по следам на крыле прежние хозяева пытались уехать с заправки не вынув пистолет из бака
хотел поменять горловину, но она целиковая с баком
замазывать замятину не пробовал, т.к. замятина очень и очень маленькая
если придеться готов за недорого купить бензобак и крышку
но только в питере
машина седан 2.3 бензинка 124 кузов
WDB1240231A336539
p.s. админу спасибо за перемещение
Сообщение отредактировал olegvml: 20 March 2009 - 23:19
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 21 March 2009 - 09:44
Может ты просто не до конца крышку завинчиваешь?У меня бывает она с перекосом идет,тоже выплескивается.То есть сама крышка держится,но бензин вытекает.Крышку надо надавить,а потом закручивать.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#3 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 March 2009 - 10:47
нет, подобные варианты отпадают
это не плохо закрученная крышка, это не криво вставленный пистолет в бак, это не последние капли
там в лючке есть дырдочка для подобных вещей, из дырдочки убегает шланг, он отводит как раз вот эту мелочь, но ребят, бензин плескает так что он течет из под крышки люка даже, т.е. шланг не српавляеться с тем количеством что оттуда плескаеться.
может кто уже ломал так бак, пистолетом на заправке, как лечили, что меняли?
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 March 2009 - 16:09
У меня выплескивался, поменял крышку с разборки и все ок.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 March 2009 - 19:48
Можно попробовать выровнять вмятины,залудив их оловом.
зы.Вентиляция-то работает?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2009 - 19:58
Крышка "в перекос" встает. В смысле не герметично.
Неоднократно замечал : даже если в баке меньше половины, снимая крышку на заправке : мокрая.
Повреждена горловина - бак меняй. На разборках их немеряно.
#7 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 March 2009 - 12:26
вопщем предлогали запаять и выправить, отрезать горловину от старого бака и приварить другую либо через резиновый шланг закрепить новую
но узнав ценник на разборке за бак (2000р.) был выбран вариант "замена"
всем бальшое спасибо за советы
