Столкнулся с такой проблеммой, короче только что перебрал движок(102), вся поршневая новая. Сначала завести никак немог так как зажигание не точно выставил, сейчас вроде работает нормално только газы слишком сильно в картер прорываются и из сопуна вместе с дымом какая-то жидкость капает. Сначала подумал это масло потом решил бутылку подставить из бутылки выплеснул на пол зажигалку поднёс вспыхнуло! Никак не пойму как бензин то мог в масло попасть может кто сталкивался с такой фигнёй подскажите пожалуйста что можно сделать.
бензин в масле
Отправлено 20 March 2009 - 23:26
Цвета какого?пахнет чем?Столкнулся с такой проблеммой, короче только что перебрал движок(102), вся поршневая новая. Сначала завести никак немог так как зажигание не точно выставил, сейчас вроде работает нормално только газы слишком сильно в картер прорываются и из сопуна вместе с дымом какая-то жидкость капает. Сначала подумал это масло потом решил бутылку подставить из бутылки выплеснул на пол зажигалку поднёс вспыхнуло! Никак не пойму как бензин то мог в масло попасть может кто сталкивался с такой фигнёй подскажите пожалуйста что можно сделать.
Отправлено 20 March 2009 - 23:40
Ну по определению бензин может туда попасть только через цилиндры.Как вариант когда не мог завестись может и налил туда.Всётаки и ПФ лила и форсы.Ну а газы прут,может колечки не пришлёпались,или криво собрали поршневую(не тот размер колец или развели их нетак)Серого такого цвета пахнет слегка бензином но не сильно
Отправлено 21 March 2009 - 11:04
При этом топливо поступало в цилиндры :Сначала завести никак немог так как зажигание не точно выставил,
Срочно меняй масло. (кстати, давление масла наверняка низкое).по определению бензин может туда попасть только через цилиндры.Как вариант когда не мог завестись может и налил туда.
