вообщем снимал реле асд, и при включенном зажигании поставил наместо .
итог
абс горит всегда
асде негорт вообще никогда.
ожибки не стчитывает , и не сбрасывает , но на контакт реагирует* (когда ошибки считывю лампа загарается)
Отправлено 20 March 2009 - 23:45
итог
абс горит всегда
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 March 2009 - 00:08
Ну, как всегда : при работе с электрикой (про электронику ваще лучше не говорить), СНИМАЕМ клемму аккума.вообщем снимал реле асд, и при включенном зажигании поставил наместо .
Отправлено 21 March 2009 - 14:16
+1 надо запомнить))))))Перетыкать блоки при включенном зажигании - это как курить вальяжно разлегшись в луже с бензином
Отправлено 21 March 2009 - 20:37
Если не в тему извените! после замены ламп в приборке (оказалось половино их не было) в том числе ASD, поставил лампу, горит постоянно, но не блокирует диф, ABS работает.
кроме комп диаг. можно что-нить посмотреть? или грят попробовать скинуть ошибки но как?
Отправлено 21 March 2009 - 21:35
http://www.oldmerin....h...c=40234&hl=
http://www.oldmerin....h...c=39865&hl=
http://www.oldmerin....h...c=30284&hl=
http://www.oldmerin....h...c=42715&hl=
http://www.oldmerin....h...c=45053&hl=
Реле перегрузки пропаивай, меняй в нем предохранители для начала.
Отправлено 22 March 2009 - 19:25
а может в реле перегрузки ченибудь помереть ??
я кстати хотел мыкнуть это реле с другой машины но тампредохранитель 1 тока. в чем отличие ??
Отправлено 31 March 2009 - 17:32
Пропаивал реле оно у меня стоит с одним предом, все контакты смотрел эффекта нет, горит ASD постоянно, треугольник посредине горит только гогда двиг не работает, ABS работает исправно без глюков в любую погоду -40 и в дождь.спасиб за ссылочки просмотрел все проблема осталось, еще говорят как-то сбросить ошибку можно без компа, а только как? чует моя... без компа не обойтись.
