Бешеные тормоза!
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 21 March 2009 - 00:01
Долго искал ответа на вопрос: Почему у моей машины такие слабые тормоза?
Ни где в инете ответа найти не получилось.
Значит по порядку:
1 Четырех поршневые супорта для веса моей машины не требуются.
2 Перебрал все супорта- думал смазка поможет. Эфект только один- при сильном торможении не разворачивает авто.
3 На забитость шлангов не похоже. Прокачка великолепная.
а) Вакуумный насос стабильно создает разрежение 0.7 Атм.
4 Вывод-вакуумный усилитель тормозов хандрид.
5 Поменял вакуумник в месте с главным. Стало лучше. Но все равно не то.
6 Про переборку вакуумника статей в инете не нашел.
7 Решил перебрать свой. Делал это уже на Святогоре.
8 ............................короче: сточил немного торец управляющего блока клапанов вакуумника. Эта штука находится внутри вакуумника, и без разборки оного к нему не добраться.
9 Установка
10 Тормоза стали просто безумными. Теперь сила с которой тормозит мой авто зависит не от усилия нажатия на педаль а от положения педали.
11 Вывод (как мне кажется) от времени изменилась жесткость резиновой подложки в которую упирался блок клапанов.
12 Пишу с телефона. Поэтому извиняюсь что без графического сопровождения.
Сообщение отредактировал nico-sich: 21 March 2009 - 08:42
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 March 2009 - 01:47
а всего то надо было заменить насос (колокольчик)!
#3 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 March 2009 - 08:35
Ну если проблемма решилась регулеровкой вакуумника, причем здесь вакуумный насос?
Разрежение мерял раньше: 0.7 Атм.
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 March 2009 - 21:03
Вакуумник в месте с главным в этом пункте - это вак. усилитель тормозов + ГТЦ? Если да, то почему решил ковырять свой старый? Сомневался в качестве нового?
Это хорошо или плохо? :smile: Просто я так понимаю АБС у тебя нет и по идее на юз частенько тогда. У меня допустим не все так круто с силой нажатия на педаль, но после замены дисков-колодок по кругу тормозить стало намного лучше и юз наступает где-то в середине хода педали.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#5 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 March 2009 - 21:29
Зимой при гололеде меня еще устраивали не эфективные тормоза, но уже весна началась, и ритм движения изменился. Решил подготовиться и занялся поиском решения проблеммы.
Если приходиться давить на педаль с силой, на какую деталь думать? Я на вакуумник.
АВС есть, работает нормально.
Про хорошо или плохо. Все зависит от стиля езды , для тех кто любит гонять-я думаю понравится. Появилось ощущение "легкости" в машине. Машина сама подстегивает теперь резвый стиль вождения. Педаль невесомая, приходится привыкать к легкому нажатию на педаль.
Сообщение отредактировал nico-sich: 21 March 2009 - 22:30
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 March 2009 - 22:40
Вопрос в темку: какое разрежение должно быть на нормальном вакуумнике и можно ли отрегулировать вакуумник путем поворачивания центрального штока???? :insane:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#7 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 21 March 2009 - 22:45
Целью создания темы, была идея показать что есть возможность регулировки или восстановления эфективности тормозной системы. Какой смысл ставить четырехпоршневые суппорта если не работает должным образом вакуумный усилитель тормозов? Вместо усиления задних тормозов возник вопрос о снижении эфективности передних.
Данные для проверки вакуумного усилителя при разрежении 0.75-0.80 кг\см2 <- (Цитата из книги по ремонту)
Регулировка вакуумника без разборки не возможна. Штоки вращать безполезно.
Сообщение отредактировал nico-sich: 21 March 2009 - 23:13
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 12:14
Я так прикинун как на БМВ знакомый подвывернул шток и при первой же поездке клюнул руль!
Почему на наших авто нельзя регулировать шток без полной разборки вакуумника???
#9 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 March 2009 - 12:48
Вакуумник штоком не регулируется. Ты путаешь. От зазора между штоком и ГТЦ зависят свободный ход педалии и открытие перепускных отверстий в ГТЦ. Характеристики вакуумника зависят от разряжения, площади диафрагмы и от блока клапанов. (заранее извиняюсь за не верные термины)
Сообщение отредактировал nico-sich: 22 March 2009 - 12:50
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 12:53
Спасибочки!
Как точно проверить работу вакуумника? Точнее герметичность и состоянии мембраны!
#11 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 March 2009 - 18:10
Неработающего вакуумника на мерине встретить сложно. На разборке сказали что эту деталь за многие годы удалось продать только 2 раза. Выкидывают просто.
Зато часто встречается не коректно работающий вакуумник. Я например на 3 машинах за неделю это обнаружил. Складывается впечатление что авто тормозит с неохотой. Слишком сильно приходится давить на педаль тормоза.
Герметичность после сборки? Вакуум сам сожмет корпус и неплотностей не будет.
Проверка вакуумника->У меня было так: при нажатии на педаль тормоза слышно было шипение, но только в начале хода педали тормоза. Дави не дави дальше пшика нет, хотя педаль и смещается. Вот это меня и убедило в правильности моего предположения.
Сообщение отредактировал nico-sich: 22 March 2009 - 22:11
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 21:08
А поподробнее про шипение в начале хода педали! :applause:
Не такой ли звук как на газеле при нажатии на педаль частенько встречается???
Если можно поподробнее, Спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 22 March 2009 - 22:06
Нотной грамоте не обучен. Извиняйте.
На Газеле не ездил. Звук будет у всех автомобилей, таков уж принцип вакуумника. (кроме гидравлических(BMW) и электрических(VW) систем. Про Копейку молчу). Шипенье должено быть на протяжении всего хода педали тормоза. (кроме аккуратного нажатия)
#14 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 22:16
Благадарю!
#15 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Випий банку пива, и услышишь.
#16 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 03 April 2009 - 22:09
ответ для писавшего в личку "Urod".
Если троекратная замена одной и той же детали не дала заметного эффекта :confused: , значит на 90% причина не в ней. Может клинит педальный узел?
Визуальную информацию не выкладываю по причине опасения брать на себя ответственность за нерадивого умельца который может возамнить себя "Гуру" в механике! Результаты в следствии ремонта могут быть разнообразными. А в случае НЕУДАЧИ проклятия полетят в мою сторону. Факт.
Совет мой только один - съездить в сервис, там тоже не лохи работают. У меня стаж уже более 10 лет работы в "Bosch Service". Вакуумник это две тарелки, скрепленные обручем. Плоской отверкой выпрямить перфорацию по периметру обруча и вакуумник развалится на части. Вакуумник меняется за 15 мин. Внимательне читай то что я писал раньше:"Вакуумник ломается очень редко. Кроме потекшего главного и вследствии убитой диафрагмы ".Меняется его характеристика.
#17 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2009 - 15:13
Значит по порядку:
9 Установка
А вот можно поподробнее, как добратся до этой детальки, которую пдпилить нужно? Ну и сколько снимать мм??
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#18 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 07 January 2010 - 02:58
Разобрав вакуумник, там всё сам увидишь. Можно обойтись без подпиливания, там как оказалось есть регулировочные шайбы. Толщиной с бумажный лист. Подкладывая шайбы увеличиваем силу вакуумника. Рег. шайбы находятся за толкателем ГТЦ.
Мною уже переделаны 3 вакуумника. Эффект везде примерно одинаков- значительное снижение усилия на тормозной педали.
#19 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 07 January 2010 - 19:38
Классно. Нравится мне такая фишка, когда чуть касаешся педали а она уже носом хочет клюнуть ) Действительно легкость машине придает. Полгода где на пажерике новом гонял (водителем :) ) так там так и было, что чуть нажимаеш и этот танк замертво встает.
#20 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 07 January 2010 - 19:40
Ну и если не трудно, расскажи все же подробно как снять (что откручитвть, какие ньюансы и.т.д) Никогда даже мысли не было снимать вакуумник. И не соображу даже с чего правильно начать. Расскажи процесс пожалуйста.
