Идентичность голов 102 мотора.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vladx
vladx
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 March 2009 - 19:15
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имею М102 двигатель 2,3 на 123 мерсе с убитой головой (230Е 84г.в.) и есть голова от М102 2,0 снятая с 124 мерса. (200 92г.в помоему).
Вопрос в следующем: какова разница между этими головами (помимо наличия в последней гидрокомпенсаторов)? Насколько они взаимозаменяемы?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2009 - 11:41
vladx
Машинку вот тут :
пропиши.
Если правильно помню (были подобные темы) - разницы никакой.
Только у тебя цепь однорядка, звездочку распреда переставить надо будет.
Щас еще кто-нить подскажет. :D
Если переставишь голову, обязательно отпишись по итогам ! - самому интересно. :redface: :D
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 March 2009 - 12:53
от 2,0 на 2,3 бошка не ПОДОЙДЁТ!!! так же как и наоборот! диаметры цилиндров отличаются!!! от 2,3 от 124-го на 2,3 от 123-го встаёт запросто!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2009 - 13:00
Спасибо, запомнил ! :D
Спасибо ! Звездочку распреда таки надо переставлять ?
#5 ОФФЛАЙН   vladx
vladx
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 March 2009 - 13:55
Спасибо за ответ! Тогда буду ремонтировать голову оригинальную, раз уж такое дело.
Теперь ещё один вопрос. Поскольку у меня лишний двигатель (2,0 от 124) то что мне можно с него оставить? Планирую его полностью разобрать. Состояние у него хорошее и подумываю использовать его детали для капиталки старого двигателя. Если не трудно то поделитесь информацией какие детали одинаковы.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 March 2009 - 22:49
практически нет одинаковых деталей! разве что мелочёвка, типа крепежа! колена разные, шатуны разные, помпы разные, передние крышки хоть и взаимозаменяемы, но при определённых условиях, )))
всё от этих моторв вполне ликвидно и главное, востребованно!
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 March 2009 - 06:52
На ГБЦ даже знаки отличия имеются
Сообщение отредактировал theRocket: 23 March 2009 - 06:53
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#8 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 23 March 2009 - 13:38
ну всякие стартер-генератор-коллектора то одинаковые наверняка
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 March 2009 - 17:27
http://www.oldmerin....h...c=40938&hl=
#10 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 24 March 2009 - 10:15
)))) жжош))
#11 ОФФЛАЙН   vladx
vladx
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 March 2009 - 10:21
Идея отличная :gigi: Можно попробовать расточить 2,0 до 3,2 раз уж выбрасывать всёравно - заодно увидим что от него после расточки останется :lol:
PS. cossie, "прицел" то хоть фкуссный? :grin:
#12 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 24 March 2009 - 10:22
прицел отличный) медом намазано
#13 ОФФЛАЙН   vladx
vladx
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 March 2009 - 10:25
Повезло ) Могло быть чем другим :lau:
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2009 - 12:22
а растачивать то зачем?! там же все обсосано, даже фото выложены как доказательства идентичности голов
#15 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 March 2009 - 12:29
Уменя аналогичная проблема была, поставил 2.0 от 124 на 2.3 на 123 ....... ездил и потом продал и дальше ездит! Только звёздочку ставишь на один ряд,ну и профилактику зделай . Я не делал потом 2 компенсатора стучали , и клапаны надо было протереть.
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 25 March 2009 - 00:22
компрессию потом мерять не пробовал? при таком раскладе из машины можно трамблёр выбрасывать и соляркой заправлять! у 2-х литровой головы камера сгорания в половину меньше)))
#17 ОФФЛАЙН   vladx
vladx
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 March 2009 - 00:24
2 Gazzel : нету инфы по поводу 102.980 там... вот в чём нюанс.
102.980 - щас на машине
102.962 - мотор донор который я выше упоминал
2 vova 2011: а что имеется ввиду под "профилактикой"?
PS. Всётаки такая перекидка как временная хотябы мера для меня была бы более приемлема.
PPS. Если данные об идентичности 980 и 962 отсутствуют (я имею ввиду реальные данные) готов провести эксперимент и сняв обе головы визуально подтвердить их (не)идентичность! Я думаю это больше ясности внесёт )) Ато что-то совсем все в разные стороны тянут )))
Сообщение отредактировал vladx: 25 March 2009 - 00:27
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 25 March 2009 - 00:45
а что тут может быть непонятного? у 2,0 и 2,3 разница в диаметре цилиндра 6 мм!
кто сомневается, возмите калькулятор и посчитайте насколько увеличиться степень сжатия если на 2,3 от 2,0 башку приладить! технически это возможно сделать, но последствия этого весьма плачевны!
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2009 - 01:16
тем не менее гбц 922,921, 924, 962,982,985 одинаковые, про не наработал 980 нету инфо, но чисто по догадкам не совметимо.
А посмотрел, мерсавец в теме все фотки и текст стер.... жаль
