хочу что нибудь внедрить,может кто ставил такое,что посоветуйте?(речь не о сигнализациях)
Противоугонные секретки для дизеля
Отправлено 21 March 2009 - 21:36
Отправлено 21 March 2009 - 22:26
[quote name='78rus' date='21.3.2009, 21:36' post='519416']
хочу что нибудь внедрить,)
/глушится вакуммом?
126 long 103 мотор , летний вариант. И ваз 1113 \ока\, зимний вариант.
Отправлено 21 March 2009 - 22:29
ага
Отправлено 21 March 2009 - 22:32
Тумблер(+клапан) на глушилку.
Все отальное гиморно для дызеля.
+7 916 249-7О99
Отправлено 21 March 2009 - 22:34
врезай втрубку глушилки трехпроводный клапон ,третий конец запитай от постоянного вакума и выводи провода на секретную кнопкуага
Отправлено 21 March 2009 - 22:35
тоже оч интересно! а если с соски, т.е. механически глушится?хочу что нибудь внедрить,может кто ставил такое,что посоветуйте?(речь не о сигнализациях)
Сообщение отредактировал Benzy: 21 March 2009 - 22:37
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 21 March 2009 - 22:40
вопрос в том чтобы было гиморно завести машину без санкции,мотор буду снимать,вот и хочу замутитьТумблер(+клапан) на глушилку.
Отправлено 22 March 2009 - 11:52
На 606-м электронное управление насосом, мне кажется, секреток можно понаставить - сам заводить замучаешься. Надо только электрика грамотного привлечь к этому делу.хочу что нибудь внедрить,может кто ставил такое,что посоветуйте?(речь не о сигнализациях)
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 22 March 2009 - 19:25
на 606 электронное управление только ХХ,думаю что нибудь электромагнитное поставить на втягивающее реле стартераНа 606-м электронное управление насосом, мне кажется, секреток можно понаставить - сам заводить замучаешься. Надо только электрика грамотного привлечь к этому делу.
Отправлено 31 March 2009 - 16:51
не надо на стартер ни чего подключать - на буксире заведут, а для этого для дизельного мерса даже АКБ не нужно для моделей до 95 года.
я вот чего намастерил для своего мерса: отключил тросик стояночного тормоза от ручки на панели и примастерил к этому тросу электрический моторчик от ЦЗ других моделей. Кнопку для включения этого моторчика спрятал. Теперь я оставляю машину на ручном тормазе ( для этого он должен быть исправным) а ручкой на панели эго никак не отключить.
На электричество машин эсть много нетрадиионых методов для отключения, но серьёзного вора это не остановит. Я сам по специальности электрик ( хотя работаю водителем) и много кому приходилось ставить всякие приблуды
Сообщение отредактировал dalius: 31 March 2009 - 16:55
Отправлено 08 May 2009 - 20:11
78rus
P.S. по теме , есть варианты блокировок внутри агрегатов . довольно долгий процесс , но у знакомого он себя оправдал .
Отправлено 14 May 2009 - 10:25
Электроклапан на топливопровод!тоже оч интересно! а если с соски, т.е. механически глушится?
Механический блокиратор на "соску"
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 14 May 2009 - 11:28
А если серьёзно, то зимой секретки на подогрев свечей помогут, но летом толку нет...с балончика заведут.
можно как Dalius, электромоторчик, но не на ручник а на тросик от соски на тнвд- но это бредом попахивает
e34 m50b25 akpp `93
