врет спидометр
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 21 March 2009 - 22:53
Всем привет. Ситуация - была замена кузова. Щас редуктор на 3,69. Был на 3,92. Разница примерно 6% в плюс. Штатная резина 175/70/14. Щас 205/60/15. Еще 4% в плюс. Итого 10%. На скорости в 100 км\ч будет ехать 110 км.ч. Как устранить проблему?
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 21 March 2009 - 23:06
спидометр всегда завышает истинную скорость,так что думаю теперь всё более-менее верно показывает
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 22 March 2009 - 05:32
Мне кажеться, что почти 10% - многовато. Я буду главным спосором в ГАИ.
#4 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 22 March 2009 - 05:52
Думаю, есть смысл попробовать воткнуть спидометр с машины, с большем обёмом двигла.
#5 ОФФЛАЙН   GerasimXXL
GerasimXXL
  • Cообщений: 253
Отправлено 22 March 2009 - 08:03
Не стоит заморачиваться просто помни про 10 проц. поправку. У меня завышает на 8 км, ничего привык.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 March 2009 - 04:53
8км при какой скорости?
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 March 2009 - 07:33
разобрать спидометр и поставить стрелку назад не по метке, а чуток ниже, зависит от того на сколько врёт, я так делал когда приборку на 220 км ставил, а у меня на 180, таким способом добился показаний один в один) с родной приборкой!
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 09:18
В данном случае,вроде,повыше.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 March 2009 - 16:24
не. так не пойдет. там конструкция построена таким образом, что стврелка врщается от оборотов диска, который вращается от привода с коробки. Вощем стрелка висит свободно.
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 16:32
Там пружинка есть, натяг которой влияет на показания. В стандарте на шкале есть метка "первая после нуля в сторону против часовой" по ней выставляется стрелка.
З.Ы. для автомобилей с редукторами 3,69. и 3,92 шкалы спидометра одинаковые?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 March 2009 - 16:34
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 16:45
Короче, вспомнил. По факту иммем W123 230Е спидометр 200 км/час, установлен в него без всяких изменений спидометр с 280Е 220 км/час, погрешность в показаниях 1%
Это было эксперементально. Редуктора там разные.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 March 2009 - 18:02
Чо-то пружинку не видел, хотя приборку разбирал до винтика. По внешнему и внутреннему виду обе приборки одинаковы до винтиков-болтиков.
#13 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 23 March 2009 - 19:23
А у меня спидометр не работает - возможно ли исправить?
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 20:04
Есть там пружина,Сергей.Которая возвращает стрелку к ограничителю.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 March 2009 - 20:34
завтра посмотрю обязательно на пружинку. щас на колеса посмотрел. которые стоят. они 205/70/15. По шинному калькулятору врать будет на 11%. с редкутором получается 17%. Просвет будет больше на 3,5 см. Пружинка хватит для такой регулировки?
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 20:39
Попробуй для начала ничего не делать, так поставь и сравни с кем-нибудь. Если врет, то пружинка эта, сними стрелку и увидишь :D
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 March 2009 - 21:01
так и буду делать. но потом. сначала надо разобраться с постановкой на учет.
#18 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 05 April 2009 - 21:52
хм. ребята. тут как то решил проверить показания, долго вычислял гаишников по городу с радаром, увидел одних, договорился и вот что напроверял: по спидометру ехал где-то 58-60, по радару показало 47 :) помоему слишком большая погрешность......
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 April 2009 - 15:20
врет точно. какая резина стоит? менялся ли редуктор?
#20 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 06 April 2009 - 15:51
У меня тоже такая, но на 10 км\ч меньше. Только у меня в км\ч идет дублирование, а основной - в милях
Сообщение отредактировал Электролюк: 06 April 2009 - 15:58
Пешеход
