А по-моему такая погрушность очень удобна для водителя... На отцовском крузаке чем больше скорость, тем показания более искажены.
врет спидометр
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2009 - 07:31
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 07:34
Делал так - взял у товарища навигатор "НАВИТЕЛ", там есть "показания всех датчиков"
в режиме датчиков - я точно видел какая текущая скорость по дороге
и естественно спидометр мне врал
я не стал крутить пружинку(которую тоже кстати не обнаружил)
- а просто запомнил базовые 40/50/60/80/100
есть в запасе запасной спидометр - сделаю фотки позднее
Universal W123, 240D, 83г. 616.912, 4КПП, WDB1231831F000175
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2009 - 10:32
Сляпайте новую шкалу с поправкой на неточность, если так неймется
Mitsubishi l200-2010
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 09:00
Ищи спидометр от машины с редуктором 3.69 и будет тебе счастье.
W220 S 320 CDI 2001г.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 10:44
Самое простое переставить стрелку. Я заменил 3,58 на 3,92. Разница в скорости была и раньше, плюс была другая резина. Теперь стал показывать ещё меньше. Общую погрешность замерял заездами с машинами, имеющими стандартную комплектацию. В итоге скорость меньше на 15 км/ч. Так что скоро буду двигать стрелку.Всем привет. Ситуация - была замена кузова. Щас редуктор на 3,69. Был на 3,92. Разница примерно 6% в плюс. Штатная резина 175/70/14. Щас 205/60/15. Еще 4% в плюс. Итого 10%. На скорости в 100 км\ч будет ехать 110 км.ч. Как устранить проблему?
Сделай заезд со стабильной скоростью 80 по твоему делению, с разными машинами.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2009 - 23:31
Скорость может и отрегулируешь, а одометр?Самое простое переставить стрелку. Я заменил 3,58 на 3,92. Разница в скорости была и раньше, плюс была другая резина. Теперь стал показывать ещё меньше. Общую погрешность замерял заездами с машинами, имеющими стандартную комплектацию. В итоге скорость меньше на 15 км/ч. Так что скоро буду двигать стрелку.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2009 - 04:25
По логике вещей - видимо нет! Если тока вставить щепочку, что зажать и крутилось медленней.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2009 - 04:26
Эта, а что за редуктор такой, 3,58? Может на 3,69?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 11 September 2009 - 04:27
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2009 - 09:57
На 123 существует 3,58; 3,69; 3,92.Эта, а что за редуктор такой, 3,58? Может на 3,69?
А вот насчёт пробега думаю . Накручивает более 10 км на сотню.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2009 - 11:09
не знал.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2009 - 23:21
У меня дизельный аппарат 2,5л. Спидометр был до 200 км/ч. После того, как перестал работать одометр, решил заменить спидометр полностью, ибо починить его мне не удалось. С донора (E260) сняли спидометр (до 240 км/ч) и воткнули в мою приборку и всё работает отлично. Никаких погрешностей не замечалось, возможно там и есть какая-нибудь разница в +/- 1%, так это не значительно.
w124 ОМ602
