вода под ногами переднего пассажирского сиденья(под ковриками).откуда может натекать? w124
вода под ногами
Отправлено 01 May 2005 - 09:29
теперь ещё
Отправлено 01 May 2005 - 11:34
А это точно вода вообще там обычно течет кран печки или патрубки печки.(посмотри может это тосол(он жирный и сладкий на вкус)) (покрайне мере так у наших тазов течет, а как у мерина не знаю ну посмотри)вода под ногами переднего пассажирского сиденья(под ковриками).откуда может натекать? w124
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 01 May 2005 - 12:09
Может течь из сливной трубки люка, она металическая а на неё одета резиновая которая спускается по стойке вниз. Их четыре по одной в углах крыши. Метал прогнивает и водичка протекает.вода под ногами переднего пассажирского сиденья(под ковриками).откуда может натекать? w124
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 03 May 2005 - 08:50
Присоединяюсь ,или просто забита
Отправлено 05 May 2005 - 20:02
Привет! пробовать на вкус жидкость которая под ногами я бы не стал =)
сними коврики посмотри всели резиновые заглушки на месте,сними боковую обшивку она должно легко сниматься и на стенке тоже посмотри,посмотри под капотом с правой стороны там где водосток может он забит,если ничего из выше перечисленного не помогает снимай бардачёк и смотри трубки и соединение радиатора...больше у меня вариантов нет,к сожалению...но я могу ошибиться сравнивая со 190.
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
Отправлено 02 August 2005 - 12:09
разбери все коврики,сними аккумулятор и налей воду на аккумуляторную полку. если в салон поступает вода разберай все и герметизируй.вода под ногами переднего пассажирского сиденья(под ковриками).откуда может натекать? w124
Отправлено 02 August 2005 - 12:35
Проверь есть ли вода в пороге. Если да, забит слив из порога.
У меня на 123 тоже самое было, там в пороге резиновая "сиська" была забита, оторвал её и порядок.
Отправлено 02 August 2005 - 14:49
если набирает воду при езде в дождь - поздравляю с наличием дырки в пороге. Все внимательно осмотреть по порогам под пластмассками, причем снимать нужно и пластиковые линейки по кромке вдоль порога снизу дверей - взезши туда (аналогично ловил воду) - нашел 3 дырки, заварил. Там плохо видно из-за этой линейки-пластмасски, ведь порого имеет активный изгиб.
