собственно сабж.
собрался поменять в ней лампочку (диод) подсветки, но разобрать не смог. попробовал слегка поковырять, но не пошла, а сильней - побоялся сломать.
кнопка регулировки зеркал
Отправлено 22 March 2009 - 13:49
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
Отправлено 22 March 2009 - 13:54
Снизу по углах есть 4 штифтика их вытаскиваешь и дальше всё разбирается только осторожно смотри там внутри есть маленькие пружинки чтоб ничего не потерял
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
Отправлено 22 March 2009 - 13:57
штифтики видел, но подумал, что это заклепки. т.е. просто вытащить, а дальше отгибать защелки? так.
Сообщение отредактировал Aleks1812: 22 March 2009 - 13:58
Отправлено 22 March 2009 - 14:42
Если номер у кнопки 124 820 18 10, то никаких штифтов там нет. Только защелки 3 с оной и 2 с другой стороны. Поддел и открыл.
Вот только диод туда проблемно скрячить. ПОд сам диод место есть, под резистор маловато будет.
+7 916 249-7О99
Отправлено 23 March 2009 - 01:26
ну она же изначально подсвечивалась. теперь не горит. просто хочу заменить, то что перегорело.
по углам штифты там есть, номер не смотрел.
получится напишу.
Отправлено 23 March 2009 - 16:41
там вроде лампочка стоит изначально. Поставил светодиод, светит хуже, но ночью хорошо видно.
P.S. будешь собирать - аккуратнне смотри, там "штанги" (те что по плате ездят и коммутируют нужные дорожки) разных размеров, 2 обычных, 2 чуть длиннее - не перепутай.
Я когда собирал, перепутал, выгорел предохранитель, я с дуру ещё раз 5 перебрал прежде чем догадался его посмотреть.
W124, E220 4АКПП, 1992г., WDB1240221B910381
Отправлено 24 March 2009 - 09:19
Как разберёшь, почисти там всё (обычно много пыли). Пружинки и штанги слегка промаж пластичной смазкой. Работать будет мягче и собрать будет проще (не будут выпадать пружинки и штанги).
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 24 March 2009 - 10:01
http://www.mersauto..../untitled23.php
Вот хороший фотоотчет
Украинский мерседес клуб
Отправлено 24 March 2009 - 19:26
блин, инет вкл. только вечером и фотоотчет не видел.
убрал штифты и все разобралось. увидел лампочку (3 мм) и поехал за ней на рынок.
внутри было на удивление чисто, только смазка на контактах.
поменял, начал собирать улетела одна маленькая пружинка. не нашел.
сделал из другой две и поставил. собрал примерно с пятого раза.
лампочка горит, зеркала двигаются. все хорошо.
Спасибо всем, кто откликнулся! ![]()
Отправлено 30 October 2009 - 17:00
подниму тему..
разобрал..
вернул пружинки и всё остальное на место..
не могу понять принцип действия..
риска на джойстике в левом крайнем положении должна быть??
джойстик крутиться по кругу или нет??именно крутиться..
сейчас работает только "вниз"
в остальные стороны-нет контакта..
Webasto BBW46
Отправлено 03 November 2009 - 10:19
подниму тему..
разобрал..
http://www.gdtm.net/knopkaZerkal.htm
посмотри здесь внимательно, там вроде не сложно.
Если не поймешь сфоткай у себя что не понятно, а то так сложно понять..что за риска?
