Зазор водительской двери.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 22 March 2009 - 14:20
Доброго времени суток товарищи мерсоводы.Вопрос в том что из 4-х дверей 3 закрываются на 'хорошо',а водительская выделяется своим нежеланием нормально закрываться.Проблема в том что задняя часть двери провисает относительно крыши и задней двери,люфт петлей двери отсутствует(как новые).Проделал сравнительные замеры на обоих передних дверях для сравнения:водительская в закрытом положении в верхнем уголке относительно крыши 7мм,относительно задней двери 4мм,а при открывании зазоры смещаются,
относительно крыши 11мм задней двери 1мм.Получается дверь поднимается за счёт замка и при закрывании двери уплотнительная резинка бьётся об заднюю дверь.На пассажирской двери зазоры неизменны и уплотнительная резинка немешает закрыванию.Возможна ли регулировка путём смещения петель на двери,а не на кузове или домкрат(чего нехотелось бы,дверь то не
новая),или есть ещё какие-то методы исправления данного дефекта?:-(
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 March 2009 - 14:51
Бери помошника, одному тяжеловато и долго.
Ослабь болты петлей на самой двери и чуть поднимите заднюю часть. Затягивай и пробуй
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Болты №44.
Не факт что петли нормальные!
+7 916 249-7О99
