изменилась динамика
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   NFL
NFL
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 March 2009 - 16:51
что-то за последние пару недель машина стала как-то туго разгоняться, что-то случилось не могу понять что. вопрос к вам, какие узлы и агрегаты отвечают за динамику. за эти пару недель поменял масло, фильтр соответственно, попробовал зиливать 95 и экто, хотя все время лью 92. 2 раза заправился на какойто левой заправке, м преображенская площадь, ул. краснобогатырская четная сторона в районе д90 , дурак чек не сохранил, залился на 200р, клапана??. собсно ещё если машина постоит, завожусь и стук из под капота секунды 3(может пока масло подкачает, а может гидрокомпенсаторы, а может капиталку плохо сделали 20 000 т пробега) давление 1.1-1.2 на прогретом. очень я растроился, резвость конь потерял, болееет(
красавец 83г.е190.2.0.МКПП.122
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 22 March 2009 - 17:41
Ну чёт давленице слабовато,а на оборотах как давит.Насчёт динамики:топливный фильтр давно менял?На ХХ как работает?Как заводится?Могёт свечи выёживаются.У тебя карб. или инжектор.
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 March 2009 - 17:53
Топливный фильтр и фильтр на входе в дозатор проверяй. Как бы тебе боком не вышло заправка неизвестного пороизводителя. Удачи.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   NFL
NFL
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 March 2009 - 18:10
на оборотах 3 все ок.машину купил в конце октября откатал 15 тыщ, ни свечи ни фильтр не менял, надо? инжектор
да писец! жигуль еле доганяю(( впринципе дуумаю ни то ни другое, экономайзер показывает что идет большой расход, но тянет слабо, значит не фильтр наверн. да и на холостых норм. на холодной холостые падают до 500, после мин 10 выставляются опять на 700
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 22 March 2009 - 19:23
Если на оборотах(85-90*) показывает 3, то это уже гут.Фильтр тонкой очистки бензина(под машиной снизу,слева)в замену!На входе в дозатор сеточка(откр.шланг,потом штуцер,а в нём сеточка)её чистишь или новую,у вас есть.Свечи выкрути и посмотри на зазор(0.8мм)если оплавлены электроды в замен.Лучше тупо замени.Визуально ВВ провода(деревяные или треснутые)в замен.Ну а потом глядеть будем.Негоже тазикам впереди планеты всей скакать :-)
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 March 2009 - 21:57
По моему не нормально,на холодную обороты обычно выще холостых на горячем,свечи,фильтр,провода лучше заменить и выяснить причину отсутствия прогревочных.
#7 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 06 April 2009 - 00:40
может с электроникой что?
1) работает ли она вообще? камень в сторону реле перегрузки
2) я понимаю, что сами мозги умирают ооочень редко.. но у меня умерли (( произошло это не сразу, а "то работает, то не работает", в то время когда они отваливались, машина резко теряла динамику и на педаль газа реагировала как будто едешь на 3й 40 км/ч - тупо в общем
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
