Проблема состоит в следующем - на холодную если трогаешься с места мотор набирает не больше 1000 об/мин проехав метров двести начинает понемногу набирать, если хочешь тронуться под горку то может вообще не поехать без разгона - держишь газ а машина под горку не трогаеться. Думаю что проблемма не в коробке - на Р холодный двиг набирает только 1500 об/мин, на D - под нагрузкой 1000. Пожалуйста подскажите может кто сталкивался с данной проблемой
Проблема с двигателём ОМ 602
Отправлено 23 March 2009 - 09:44
я не большой спец по дизелям но принцип вроде такой: чем больше нажал на педаль-тем больше топлива тем больше обороты. Соответственно топлива мало. ТНВД я б смотрел в последнюю очередь, а начал с простого: форсунки-распылители. А проаще всего для начала на диагностику. В питере это стоило 1500 рэ. Замерили все параметры какие тока можно замерить.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 23 March 2009 - 10:11
начать с простого фильтра топливный воздушный,привод газа проверить на полное открытие
Ваз 21214
Отправлено 23 March 2009 - 14:18
На холостых обороты не плавают? Симптомы как раз нехватки топлива. Прежде чем в ТНВД лезть, надо проверить форсунки - какое давление выдают? Должно быть от 100 до 120, причем топливо должно распыляться строго вертикально, если форсунка "ссыт" т.е. выдает топливо струей - менять распылители.
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
Отправлено 23 March 2009 - 14:27
как вариант катализатор проверить, были как то раз проблемы у знакомого именно из за него, на 200d выкинули нах, и о чудо машинка поехала как надо)
Сообщение отредактировал Denwer: 23 March 2009 - 14:27
Отправлено 26 March 2009 - 11:03
Так проверяй распылытели! пока подсказывать больше нечего
Отправлено 09 September 2009 - 13:53
Здравствуйте!
А у меня форсунки проверяли, распылители заменили, воздухан и топливный тоже менял уж не раз, а картина не изменилась. Двиг не то чтобы обороты не набирает, а набирает очень-очень медленно. Иногда на небольшом подъёме вообще разогнаться не могу больше 40. На холостых газую, тогда чуть быстрее набирает обороты, но всё равно с задержкой. Такое было у меня когда-то на жигулях, когда вторая камера не открывалась. Вот бяда-то!
Про вакуумную систему речь идёт здесь, а я не могу въехать где это и как работает.
Может, кто имел похожую проблему и избавился? Буду очень признателен, надоело ездить на тупом авто.
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
Отправлено 09 September 2009 - 13:54
Да, забыл добавить: работает двиг ровно на всех оборотах. Катализатора нет.
Отправлено 10 September 2009 - 08:21
Друзья, а не может быть проблемы с коробаном? Он у вас обоих автоматный, как я понял... Может причина и не в двигле?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 22 September 2009 - 08:42
нашел причину ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
