Вообщем постоянно горит индикация низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя. Достал датчик, почистил контакты, проверил дома - без воды его сопротивление 11 Ом примерно, по мере наполнения воды - стремится к бесконечности. Так понимаю сам он исправен, да? Что еще тогда может быть?
Непонятки с датчиком в бачке стеклоомывателя
Отправлено 23 March 2009 - 10:47
Украинский мерседес клуб
Отправлено 23 March 2009 - 20:26
Привет,у тебя датчик в колбе ,неразборной?Вообщем постоянно горит индикация низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя. Достал датчик, почистил контакты, проверил дома - без воды его сопротивление 11 Ом примерно, по мере наполнения воды - стремится к бесконечности. Так понимаю сам он исправен, да? Что еще тогда может быть?
Мерседес 190Е 2.3 1988г
Отправлено 23 March 2009 - 21:34
привет, в пластмассовой колбе. Там есть два зажима, вроде как должно разбираться хотя не уверен
Отправлено 23 March 2009 - 21:40
Если не разбираеться то нажовочным полотном рарезаешь в вверхней части .Достаешь ,прозваниваешь геркон он на самом кончике,он должен быть замкнутым.Смотришь на резистор если ему хана то припояй перемычку.Но по твоим признакам неполадки по моему умер геркон,он не размыкается.привет, в пластмассовой колбе. Там есть два зажима, вроде как должно разбираться хотя не уверен
Отправлено 24 March 2009 - 08:01
спасмбо, попробую
Отправлено 24 March 2009 - 08:52
если датчик разборный - то разобрать и промыть. Там за долгие годы столько г..на накапливается, что поплавок может зависать в нижнем положении в данном случае
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 24 March 2009 - 09:05
У меня есть две защелки, и нижняя часть должна сниматься...в ней поплавок и ходит, спасибо попробую разобрать
Отправлено 24 March 2009 - 13:58
разобрал, почистил, проверил при движении поплавка гееркон замыкается-размыкается.
Куда идут провода с разъема? Как их можно проверить?
Отправлено 24 March 2009 - 21:16
Смотри по схеме ,скорей всего на предохранитель,а дальше на приборку.разобрал, почистил, проверил при движении поплавка гееркон замыкается-размыкается.
Отправлено 26 March 2009 - 17:34
Вчера случилась такое-же!
Половина бачка, а лампочка горит.
На выходных разберу, гляну...
Ты починил???
Что было?
W 124 230E M102 АКПП 1989 г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 10:10
Ты починил???
Что было?
Поплавок разобрал почистил, но лампочка горит (почистить полезно все равно
) буду искать дальше, может где замыкает по проводке
Отправлено 27 March 2009 - 12:15
Вот помню, что была тема на эту тему, но не мог найти, щас смог.
Тема вроде на совсем об этом, но есть параллели - там тоже не могли погасить лампу, правда антифриза.
Вот что писал товарищ :
нашел как это все работает датчик омыватейя поменяй они на одной линии я нечего не менял замкнул омыватель и на антефриз поставил 400 ом и ВСЕ
Вот тема :
http://www.oldmerin....h...c=19526&hl=
Мож поможет.
Отправлено 27 March 2009 - 12:37
Вот тема :
Мож поможет.![]()
Спасибо, ЗоМер. Почитаем-с ![]()
