непонятный скрип
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 March 2009 - 20:22
сегодня заметил что при поворотах на 90 градусов появилось поскрипывание-посвистывание непонятное в передней части. Так же при парковке у дома при повороте руля в право однократно раздался звук, наподобе проворота подшипника без смазки((( Подскажите что может быть???
Понимаю что в сервис надо, но реально смогу туда не раньше пятницы выбраться...
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#2 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 23 March 2009 - 21:51
шаровые
#3 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 March 2009 - 22:06
шаровые
шаровые менялись меньше года назад... пробег примерно 18 тыс.км... неужель умерли?
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#4 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 March 2009 - 22:35
Несколько раз услышаный скрип не даст уверенной информаций о месте неполадки. Надо проехаться разными режимами, руль скрутить до конца в обе стороны, задним ходом тоже. Ну и ждем отчета.
#5 ОФФЛАЙН   семенов
семенов
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 March 2009 - 23:08
скорее всего шаровые, у меня неделю назад тоже скрип появился ,и на ямах и при повороте руля
шприцом с аптеки масло через пыльник в шаровые по три кубика вогнал и скрип пропал
w 201 1989 2,3 бензин
#6 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 March 2009 - 10:01
Это конечно дело твоё, но много раз слыхал, если вогнать шприцом смазку в шаровые и скрип пропал - долго они не проходят факт, это еще как метод диагностики используется. Не давно видел мерса 190-го, повернул ко мне во двор и шаровая отвалилась и колесо в крыло ушло, подошел к мужику тому, поговорил, говорит скрипело на поворотах, а он и забил, приятного мало потом.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#7 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 24 March 2009 - 10:13
да я и не собираюсь туда масло загонять... у меня просто вообще первое подозрение на рулевую было((
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 March 2009 - 12:20
Если руль до упора и скрип - ограничители угла поворота (сферич. поверхность потёрлась) :-D
#9 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 24 March 2009 - 13:05
в том-то все и дело - руль не до упора... ну и плюс при парковке при повороте руля однократно прошел очень сильный скрежет, правда больше пока не повторялся
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 March 2009 - 18:28
На яму/подъёмник и смотреть и слушать.
#11 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 24 March 2009 - 19:34
в пятницу вот и собираюсь
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#12 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 26 March 2009 - 07:56
если это шаровые опоры - то ты при подвешеном состоянии скрип не услышешь --- нужно что бы на шаровые была нагрузка ---- и скрипеть в передке не чему кроме как шаровых -- а на счёт загона масла под пыльник это правильный совет -- проверить на скрип только таким образом можно
#13 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2009 - 08:09
Это еще ладно что без серьезных последствий обошлось, а может и крыло погнуть, когда колесо отвалится, я знаю что бывали такие случаи. Так что с этим не стоит шутить, меняй шаровую и наслаждайся дальше!
MB 190E, 1991 г.в, 1.8л
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
#14 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 28 March 2009 - 09:34
вчера поменял шаровые - все вроде стало ОК))
правда приговорили к замене рулевые тяги, подушки двигателя, сайленты заднего подрамника ВСЕ и сайленты редуктора(((
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#15 ОФФЛАЙН   chel20
chel20
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 March 2009 - 10:48
поздравляю с выздоровлением))
А у меня наоборот вчера только шаровая заскрипела епть(( Ты какой фирмы шаровые брал?
Может кто подскажет какая фирма лучше??
WDB2010181A620418
двиг. 102.910,
4МКПП
