Именно так.Увидел на штуцере конус с дырочкой сбоку и всё вышесказанное понял.
При закручивании штуцера конус перекрывает прокачное отверстие суппорта. Если приоткрутить штуцер, то из прокачного отверстия суппорта жидкость попадает в боковое отверстие прокачного штуцера, и через центральное отверстие прокачного штуцера (связанного с боковым) выходит наружу. Резьба штуцера выступает сопротивлением при прокачке (если штуцер совсем выкрутить) - иначе тормозуха со свистом польется из суппорта. Надо один раз увидеть - там все понятно.
Нормально все.Шланг висит под машиной. Опущен в бутылку, куда и была слита жидкость.
