Снятие АКПП отдельно от гидротрансформатора
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 23 March 2009 - 23:13
Собираюсь покупать коробку. Читал, что АКПП снимается с двигателя вместе с гидротрансформатором, но та коробка, которую предлагают отсоединена от двигателя, а ГДТ оставлен на коленвале двигателя.
Что могло повредиться при таком снятии и как визуально оценить состояние коробки и ГДТ?
Фото:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 March 2009 - 23:15
при снятии думаю ничего,сними поддон и смотри чистоту.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 March 2009 - 23:57
если снимали на снятом агрегате, то ничего страшного! главное усы на гидротрансформаторе не повредить! собирать полюбому только одев бублик в коробку!
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 March 2009 - 12:30
На снятой коробке уже никак не проверить работу ни её ни ГДТ.
Только по внешнему виду и как уже писали по состоянию масла и фильтра можно что-то понять.
Стружка, блестки, чернота в масле и на фильтре -есть повод задуматься.
Если чисто, то можно попытаться поставить.
Советую перед установкой поменять прокладки под насосом. Паранитовое кольцо и резиновое. Потом меньше проблем будет.
Ну и сальник заодно.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 March 2009 - 12:31
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 24 March 2009 - 12:46
А номера на 722.408 подскажешь?
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 March 2009 - 16:36
если это та АКП, то ее состояние как после свежего ремонта (отсутствие грязи внутри колокола и на сальнике. Уж слишком чистая). Поэтому лучше ничего не менять (уже все поменяно). АКП и ГТД не повреждены.
Если АКП ремонтировалась, то это уже темная лошадка и как долго будет ходить, зависит, кто ее перебирал, но отходит не менее года.
рекомендуется чуть полирнуть шейку ГТД под сальник
Сообщение отредактировал Yura: 24 March 2009 - 16:37
#7 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 24 March 2009 - 16:55
Спасибо!
Про коробку хозяин сказал, что она проехала "точно до 150 т.км". Но внутрь, ясное дело, надо будет заглянуть на предмет сажи в поддоне.
P.S. Где же ты так по автоматам натаскался? :)
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 March 2009 - 11:56
перебрал родную АКП - ездил год.
с разборки перебрал и поставил себе АКП с 2.3 102 мотор, так как поставил мотор 2.3 102.985.
имею подаренную АКП (убита на 85%) - под ЗИП
покупал "хромающую" АКП без режима С-Е - после заправки и замены фильтров ходила просто на УРА (была чистая внутри). Прижег некачественным маслом-снял-перебрал. Лежит как ЗИП. Покупалась за 100 у.е. на период ремонта своей, по факту проходила почти год, если-бі не гребаное масло ---- еще бы ходила (прижег задний ленточник, появился удар 3-4 на отдельных режимах, масло расслоилось в светлорозовую непрозрачную эмульсию. Масло АТФ DELFI Dextron-3).
По опыту - самое сложное при переборке добиться от АКП четкого переключения 2-3. Почти на всех АКП получалось, что 2-3 на отдельных режимах газа через время начинает чуть буксовать. Регулировка модулятора почти устраняет этот дефект, но другие передачи уже идут с толчком. Где собака порылась - сказать сложно.
Вся работа проводилась с умной книгой.
С практикой - разобрать/собрать всю механическую часть АКП (кроме главного насоса) занимает 2,5-3 часа в спокойном ритме, сервопривода - еще 1,5 часа (разборка, осмотр,сборка).
НИФИГА В НЕЙ СЛОЖНОГО НЕТ (если не играться заменой мозгов или их переборкой!!!!)
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 March 2009 - 12:56
Ясно... Насчет того, что автомат проще механики с плане ремонта, я уже понял, почитав литературу, но вот залезть руками пока не получалось. Скоро займусь :)
#10 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 March 2009 - 12:36
Вот - 0109974547 это сальник.
а 0169971348 это кольцо
и вот насчет полирнуть гидротрансформатор считаю обязательно.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
