Что-то бренчит в районе задней двери
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 24 March 2009 - 05:45
Когда еду по мелким кочкам в районе задней правой двери что-то бренчит как будто в закрытом пластмассе шарик болтается. На форуме говорили что это деревяная вставка ослабла.
Вчера разобрал обшивку этой двери. Все стоит мертво. На всякий случай смазал замок.
Подтянул что можно было. Под крючки обшивки которые входят в железо двери подставил полоски поролона и поставил обшивку.
Звук не то что пропал а вроде и усилился. Видимо я убрал все другие сверчки, а этот звук даже не тронул.
Вопрос: что это может быть?
Верхнее крепление заднего правого амортизатора проверил, не болтается.
Кстати если кто сядет там у правой двери сзади звук вроде пропадает? :confused:
Сообщение отредактировал Талгат: 24 March 2009 - 05:47
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 24 March 2009 - 10:19
Под сидухой справа моторчик вакуумника, мож там что болтается, сам сидуха крепко сидит?
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 March 2009 - 05:31
Вчера после работы разобрал заднее сиденье. Проверил то что лежит под ним. Вакуумник замков дверей (он лежит в поролоновой коробке) и др.
Подушка заднего сиденья держится крепко на красных защелках.
Нет нигде ослаблений. Не могу найти этот злополучный стучок (дребезг).
На выходные надо лезть под машину - искать в районе под правой задней двери.
Мне кажется он (звук-как бы шарик в коробке пласмасовом)) становится все больше.
Может у меня мания начинается. Или стукофобия :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2009 - 11:20
тебе надо было проехаься со снятой обшивкой и со снятым сидением. По идее снизу бензонасос закрыт пластиковым кожухом, может крепеж ослаб, но слышно не должно быть. Сиденье кстати хорошо защелкнул? Потолкай снаружи закрытую дверь, не должна люфтить. Пальцем проверь на петле под замок выработку на пластике. Если действительно услился после разбора двери то хорошо, значит есть куда копать, а так у меня например бренчал мусор в колодках ручника, непривинченый угол бампера, втулка аммо.
Кстати колесо затяжку проверь навсякий
#5 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 30 March 2009 - 09:46
Спасибо Gazzel
Сидуха сидит крепко на защелках. Замок и петлю (выроботка есть немного)замка смазывал. Вроде дверь не люфтит. Закрывается и открывается идеально.
А про пластиковый закрыватель насоса и фильтра снизу действительно интересно.
Сегодня же залезу посмотрю (на выходных не получилось).
А в районе заливной трубы бака ничего что может ослабиться?
Сообщение отредактировал Талгат: 30 March 2009 - 09:47
#6 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 March 2009 - 10:11
Насколько я помню бензонасос слево по ходу машины))Отпадает..То что забрынчала больше,ну..возможно совпадение.Так сложно судить))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 March 2009 - 10:20
Спасибо Gazzel
Если я все правильно понял,то этот звук похож на стук самого ам-тора. Скинь его(это 15 мин,не больше(для этого 1)сними пластиковую защиту правого рычага,открути болт,выбей его,2)в багажнике шестигранником держи и откручивай верхнюю гайку.Все ам-тор у тебя в руках)).Ам-тор вытянется на всю его длинну и делай резкие кочки в низ(весом возьми его:).Если услышал хрюки,скорее всего ему гамовер))) Еще посмотри на предмет свободного люфта(в вытянутом состоянии тихонько понажимай,потом в среднем состоянии тоже самое).Если ходок небольшой есть--знай,это и есть твой стук. Если второй ам-тор тоже на грани,то бери на разборках б\у и можешь еще погонять и так.Ам-торы меняй только попарно)) Чем могу)...Если не покатит,пиши еще,найдем)))
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 March 2009 - 10:27
А ты еще скажи,у тебя стоит родной задний стабилизатор ?
#9 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 31 March 2009 - 05:16
Спасибо RAMZ,
Ты меня сейчас разоришь :D . Сзади стоят почти новые Каяба. Старые САКС как бы не держали кузов, но не текли. Валяются на даче.
Если дело в штоке амора (люфт), то я попал.
Вчера тоже не было время залезть под машину.
Проверю и напишу.
Сообщение отредактировал Талгат: 31 March 2009 - 05:17
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 March 2009 - 08:49
о, аммо меняли! в багажнике верхнюю гайку проверяй, веренее дозатягивай
#11 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 05 April 2009 - 05:38
Нашел я этот дребезг. Предположения Gazzel оказались правильными.
Вчера наконец -то машину загнал на эстакаду.
Гайка (задняя) крепящая большой черный пластиковый кожух насоса и фильтра снизу машина открутилась, и кожух бился на этом месте о кузов.
Все окзалось до банального просто. Закрепил и звук пропал.
Спасибо всем кто отозвался!
#12 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 20 April 2012 - 11:47
у меня бренчит-клацает в районе правой передней двери (скорее всего ближе к замку), переодически, в основном на малых скоростях, на неровностях дороги, скидывал обшивку, подтянул что тянулось-безрезультатно, парни подскажите где капать? а то раздражает однако :bangheat:
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#13 ОФФЛАЙН   doskulov
doskulov
  • Cообщений: 2
    W124,1994
Отправлено 22 April 2012 - 20:16
Думаю сначала надо проверить петлю замка.Намотай немного изоленты на петлю , закрой дверь и прокатись)).....
#14 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 25 April 2012 - 11:36
а где она эта петля? можно подробнее?
