защелка никилированой накладки лобового стекла
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 24 March 2009 - 15:24
Приветствую. Суть проблемы такова. Отошла защелка никилированых накладок на лобовое на w126(которая соединяет по середине две накладки). Попытки вставить её обратно в разьем заканчиваются неудачей. Может кто подскажет как правильно она вставляется или её необходимо подогнуть?
Сообщение отредактировал Latif: 24 March 2009 - 15:25
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2009 - 00:32
Парни,ну что, ни кто не в курсе. Или ни кто не менял лобовое на w126?
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 March 2009 - 01:35
Она не защелка а просто декоративная накладка для прикрыть щель между молдингами.
Сама по себе она отойти не может. т.к. она ползает по молдингу. Сверху и снизу цепляется за него.
Чтобы ее вставить на место надо аккуратно подцепить один из молдингов, слегка отогнуть. На самой накладке подогнуть края вовнутрь и надетьполностью на выступающий молдинг. Молдинги поставить на место, накладку сдвинуть на середину стекла.
Если я правильно понял про что речь, то вот так. Если же разговор про защелки самих молдингов, которыми они крепятся к кузову, то там все очень плохо. Поставить их на место не снимая стекла нереально. Они приклепаны к кузову.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2009 - 03:07
У меня по середине эта накладка отошла вместе с молдингами. Получается 15см влево и вправо от середины. А как наместо поставить без понятия. Если я правильно понял, то у меня отвалилась защелка как раз которая держит и соединяет два молдинга.
Сообщение отредактировал Latif: 25 March 2009 - 03:09
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 March 2009 - 11:15
На кузове в проеме стекла к кузову приклепаны 5 пружинных защелок №50 на картинке
В них молдинг защелкивается. Если они отваливаются то поставить на место очень сложно не сняв стекло. Обычно при замене стекла их меняют на новые.
Но можешь попробывать вставить что нибудь вместо заклепки, Например короткий саморез.
Без гимора и эфективно можно приклеить на клей для вклейки стекол.
Полюбому молдинг нужно снять полностью, вымыть всю грязь из зазора меэду стеклом и кузовом.
Выправить молдинги и поставить на место.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 25 March 2009 - 18:03
Благодарю за советы. думаю этим и займусь.
#7 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 30 March 2009 - 20:52
Снял молдинги. Защелки все оторваны. Зачистил все, выравнял молдинги и приклеил их на стекольный клей. Получилось даже очень хорошо.
#8 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 April 2009 - 20:50
о какой машине речь? 126 или 124?
126. Там декоративная накладка на 2 молдинга. Двигай!
124. приклеить можно...... только как потом стекло менять будем в случае чего??? Можно конечно молдинги(3 шт.) поменять....но стот ли???
МВ 124,1989г. 200TD.
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 April 2009 - 22:05
Вопрос благополучно решился ещё прошлом квартале.
+7 916 249-7О99
