интересует если есть у кого опыт про проклейки салона,что и чем лечше проклеить![]()
хочу проклеить салон
Отправлено 24 March 2009 - 23:58
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 25 March 2009 - 01:38
Вопрос интересный, но не понятный. Что значит проклеить салон? С какой целью?
+7 916 249-7О99
Отправлено 25 March 2009 - 03:15
Согласен в некоректности вопроса...Вибрик или шумка?
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 25 March 2009 - 10:09
Я в данный момент этим занимаюсь.Разобрал салон полностью,отмыл ковер,сидения,грязи вышло очень много.
Купил Виброфильтр и звукоизоляцию ППЭ-3004.Буду проклеивать пол .Фотки потом выложу как получилось.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 25 March 2009 - 10:57
в тюнинге тёрли совсем недавно, и ссылок накидали и фот.
Отправлено 25 March 2009 - 23:23
ну сверчки появились в машине,дверки когда закрываешь панель немного дребезжит,стойки где ремни висят,имеется ввиду у кого опыт есть,где,чем проеклиивал и какой результат.
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 00:03
не неашол там таковой темы,ссылку не подкинешь?в тюнинге тёрли совсем недавно, и ссылок накидали и фот.
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 09 April 2009 - 02:32
доделываем вибро- и шумоизоляцию 124 седана, если интересно - выложим фотки по завершению работы.
W124 E220
Отправлено 09 April 2009 - 10:36
Фоты надо делать в процессе а не по завершению!доделываем вибро- и шумоизоляцию 124 седана, если интересно - выложим фотки по завершению работы.
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 April 2009 - 21:17
2 года назад делал на 124 полностью. сначала 2 слоя виброизоляции, потом шумоизоляция( серого цвета), между кузовом и панелями проклеивал Битопластом (как раз чтобы ничего не скрипело). Скажу так, с каждым новым слоем разница была заметна, конечно в лучшую сторону. Двери более "солидно" закрываются. На потолок более плотный материал приклеивается.
Сейчас автомобиль без шумоизоляции , при первой возможности займусь )
W124 320
Отправлено 14 April 2009 - 09:15
Я тоже участвую в проклейке того 124, фоты лежат на другом ресурсе, но на самом деле там фотать то особо нечего. Работы по проклейке много, но она довольно интересная. Чувствуешь себя настоящим аппликатором. Не уверен, что так надо было, но мы оклеили все. Машина восстанавливается, поэтому салона там пока нет, соответственно заклеили шумкой весь металл внутри. Сначала клеили виброизолящию (такая битумная масса на фольге), изрезали все руки этой фольгой. Отсюда вывод - нужны перчатки, ну а шумкой проще. Самое сложно - оклейка дверей изнутри. Неплохо бы пригласить друзей (мы клеили втроем-вчервером, ушло 4 полных дня на салон и багажник, но крышу пока не трогали - еще не настроен люк).Фоты надо делать в процессе а не по завершению!
W140 S320 1998
Отправлено 17 April 2009 - 00:08
Я свой 124 тоже разбирал полностью, но ничего не проклеивал, времени не было. Да и завадская шумоизоляция устраивает. Но совершенству предела нет. А чтобы сверчков не было, в первую очередь надо устанавливать все детали как положено, на заводские крепления. На средних стойках дорестайлинга должны быть по 2 металлические скобы, рестайлинг - по 2 пластиковые. Крепятся 20 см от потолка. И один зажим по середине вверху, на внутренней стороне. Внизу 2 шурупа.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 17 April 2009 - 14:26
со временем любое крепление начинает люфтить, и тут проклейка реально помогает.Я свой 124 тоже разбирал полностью, но ничего не проклеивал, времени не было. Да и завадская шумоизоляция устраивает. Но совершенству предела нет. А чтобы сверчков не было, в первую очередь надо устанавливать все детали как положено, на заводские крепления. На средних стойках дорестайлинга должны быть по 2 металлические скобы, рестайлинг - по 2 пластиковые. Крепятся 20 см от потолка. И один зажим по середине вверху, на внутренней стороне. Внизу 2 шурупа.
W140 S320 1998
Отправлено 17 April 2009 - 14:51
Уважаемые мерсоводы !
Есть желание уменьшить шумы в салоне W124.
Подскажите , какие места проклеить в первую очередь ( колесные арки , двери, тоннель...) ?
Т.е. не весь салон , а те места , которые шумят больше .
Сообщение отредактировал ksv: 17 April 2009 - 14:58
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 17 April 2009 - 19:49
Если мотор и выхлопная система у вас тихие, то наибольший шум идет от покрышек. Поэтому не лето, имеет смысл ставить мягкие летние покрышки с высоким профилем 195/65R15 или 205/60R15. Действует 100%.Уважаемые мерсоводы !
А также, поставить подкрылки (хотя это не красиво смотрится) и с внутренней стороны проклеить дополнительной шумоизоляцией (как для салона).
Если универсал, то проклеивать весь багажник, особенно арки.
Так же, перед установкой обшивок дверей обклеить двери цельным куском изолона по контуру обшивки 2-3 мм по . Это хорошая и шумо- и теплоизоляция. И если были шумы в обшивках дверей, они должны пройти.
Под треугольниками обшивки зеркал (на передних дверях) должен быть заводской поролон, из под них тоже много шума. Специальные кусочки поролона в местах, где прикручиваются ручки закрывания дверей (внутр).
300TD АКПП 1985
Отправлено 17 April 2009 - 20:29
Cпасибо за ответ .
Есть ли смысл обклеивать багажник ( у меня седан) и арки за спинкой заднего сиденья?
Двигатель слышно , но впереди и так солидная заводская шумка .Можно ли её усилить ?
В смыле будет ли толк от дополнительных слоёв ?
Отправлено 17 April 2009 - 22:56
Переднюю перегородку улучшать не пробовал, но лучше больше, чем меньше. Но я думаю это геморойное занятие, придется панель снимать. И чтобы обклеить изоляцией металическую перегородку надо снять заводскую изоляцию - она цельная (кажется).Cпасибо за ответ .
300TD АКПП 1985
#18
Отправлено 18 April 2009 - 09:34
Снимали (не пойму зачем) пласстиковую накладку на порог сзади справа - она неплотно всттала обратно и на месте "сверчка" появилась протертость, чем то смазал пятно контакта и вылечилось
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
#19
Отправлено 14 January 2010 - 15:47
Народ, подскажите кто чем клиел шумку? особенно в моторном отсеке - на перегородке, штатную шумку??
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
