Постоянно по ночам ломали звезду.Проблема такая у многих.Предлагаю вариант решения - разборная звезда.готовую найти не мог, поэтому сделал сам :
1.купить китайскую звезду из силумина за 100р.
2.разобрать
3.откусить от эмблемки петлю снизу(за которую пружина цепляется),зачистить поверхность до ровной площадки(напильником)
4.в шарике(куда эмблемка вставляется) высверлить отверстие(можно даже отверткой расковырять)
5.в отверстие в шарике с одной стороны вставляем гайку(или втулку), резьбой кверку.С другой стороны вставляем гайку ребром(за нее будем пружинку цеплять).Обе гайки сажаем на поксипол(аккуратно)
6.берем винтик с плоской головкой(резьба как в гайке), сажаем его на поксипол к эмблеме(к зачищенной площадке шлицом)
7. даем высохнуть
Если сделать аккуратно - получится очень эстэтично(а так же дешего надежно и практично)Могу выложить фотки но не знаю как
