Приподнят капот, как опустить?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 March 2009 - 23:50
Приветствую!
Капот от Е-шки. В районе лобового стекла с обоих сторон приподнят чуть-ли не сантиметр над крыльями.
Что нужно сделать, чтобы опустить? Крепления капота заменить или можно пропилить пазы для крепежных болтов?
По городу видел еще W124 с таким же дефектом, но есть и нормальные.
Буду благодарен за совет!
Сообщение отредактировал Russer: 25 March 2009 - 23:51
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#2 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 26 March 2009 - 00:10
под крылом есть крепеж кронштейна капота9помоему 4ре гайки вот их отпустить и попробовать опустить ниже, а если не получится то сверлить
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 00:15
Угу, сам и ответил. :D
Сымай полулокер в арке крыла, получишь доступ к болтам крепления капота. Откручивай, опускай капот (вроде, жутко неудобно - места мало). Если некуда опускать - пропиливай пазы. Делали ребята (поиском темы ищи).
#4 ОФФЛАЙН   autovic
autovic
  • Cообщений: 122
    W124, W463
Отправлено 26 March 2009 - 06:40
сначала проверь большая выработка на самих петля капота или нет... сначала снимай локеры, потом пружины капота, закрываешь капот и с каждой стороны рукой за угол капота проверяешь какой люфт в петлях, если 1,5-2,0 см можешь смело менять петли, ни какие пропилы уже не помогут....
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2009 - 10:56
поиск рулит, сначала убедись, что капот отвинчивали, потом найди найди нормальное крыло, и выставляй крыло по капоту.
#6 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 30 March 2009 - 15:15
Вчера проделал данную процедуру, - красота!
Снял подкрылки, из которых почему-то выпало по 5 кг грязи в нижних точках ближе к салону :insane: .
Вооружился хорошей лампой (темновато снизу), ключем на 10 и головкой с трещеткой. Механизм удержания капота крепится 3 гайками, доступ к 2-м нормальный, а вот третья требует времени (пружину я не снимал). Ослабил гайки, надавил на капот (закрытый) - эфект нулевой. Тогда патянул капот вверх, а затем с усилием резко вниз, - все отлично, дело пошло! Затянул гайки, почистил пространство, и сразу обработал проблемные места мастикой. На все ушло пару часов размеренной работы.
Сообщение отредактировал geoleo: 30 March 2009 - 15:17
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#7 ОФФЛАЙН   asgard-sx
asgard-sx
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 April 2009 - 04:17
+1
да по 2кило грязи это вообще нормальное дело для них что бы ее не было в пластиковых подкрыльниках нужно высверливать довольно крупные отверстия 10-14мм так вся пыль и грязь будет выпадать а не скапливаться в этих полостях, вообще рекомендую раз в год туда заглядывать так как место больное и ржавление порогов в основном от туда и через крепежки домкратов распространяется
#8 ОФФЛАЙН   asgard-sx
asgard-sx
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 April 2009 - 04:19
низы крыльев кстати по той же причине начинаю ржаветь
#9 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 April 2009 - 21:29
Можно было амортизатор капота выкинуть
#10 ОФФЛАЙН   Alex300E
Alex300E
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 April 2009 - 14:50
Привет
сам делал, очень просто , не ожидал:
снимаешь брызговик, под крылом три гайки
но прежде чем их отдать ставишь капот вертикально
когда ослабишь он сам осядет
затянешь и брызг на место и ура!
W124, 3.0, 103983 КЕ, 5МКПП, 88г.в -продан
W210, 2.4, М112911, 5АКПП, 98г.в avantgarde- продан
W124, 2.3,102982 КЕ, 4АКПП, 85г.в, старый друг
