чем выдавить цилиндр из суппорта W123
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 26 March 2009 - 07:40
мож кто подскажет норм способ а то высверливать и выбивать не хочется есть сварка если что мож как его прихватить и вытянуть вобщем кто чем снимал.
w123 115954 stromberg 175
#2 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 26 March 2009 - 08:08
Легче и проще просверлить дырочку и выбить, главное не пробить дно поршны.
Но если не хочешь так, то можно разобрав пополам супрт, приварить к пршню металлический пруток и им пытаться прокручивать и тащить, предварительно зажав супорт в тиски.
Варить так, что бы потом можно было без проблем срезать.
Удачи.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 March 2009 - 08:09
не, врить не вариант - обильно смочи ВДшкой, и пробуй закачивать воздух или жидкость под давлением, при чем поганяй его туда-сюда. Выйдет обязательно. Ржавчина как правило только по узкому пояску до резинового уплотняющего колечка, дальше все в тормозухе - выйдет нормально, если и на зеркале ржавчина - говорят суппорт в металлолом (он чугуниевый :) )
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 March 2009 - 09:17
Ты вроде уже всё перебрал. Просто на тормоз нажимать пробовал?
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 March 2009 - 10:00
http://www.oldmerin....h...=12356&st=0 Там много способов описано!
#6 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 March 2009 - 16:49
Когда я перебирал суппорта, то выдавливал их на машине, то есть глушишь все магистрали, прям у главного цилиндра, какой нибуть кругленькой жестянкой в штуцер, кроме одной, на колесо переднее левое, затем прикручиваешь суппорт и педалькой выжимается, главное тазик подставить. почти вышедший поршень придерживается, чтоб второй вышел. И все :smoke:
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 March 2009 - 11:55
Правильно тебе говорят,ни в коем случае не вари,все только гидравликой...Надави получше и все будет гуд, и даже не глуша могистралей.Ну а если не получится, то сделай больше давления заглушив магистрали.Все очень просто!Никаких жестянок.Подбираешь подшибничек по размеру и вставляй.Так конусное обжатие.Но можешь испортить развальцовку...Будь осторожнее,удачи... :mrgreen:
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#8 ОФФЛАЙН   goshat
goshat
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 07 August 2013 - 04:35
Вчера перебирал задние суппорта на работе.Заржавели так,что воздух под давлением не помог. Нашел выход-взял ручноу пистолет (которым солидол прокачивают в подшипники) по резьбе как раз :) Надавил солидолом....сразу поршеньки пошли. Звук был такой как буд-то их изнутри молотком ударили :)
#9 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 04 October 2013 - 11:42
Сегодня таки поборол суппорт, в котором один поршень вылезать не хотел. Пролил Вдшкой, потом с помощью струбцины и компрессора для подкачки шин удалось расшевелить его, правда от компрессора вылезал всего на 3 мм, дальше нивкакую. Помогло следующее: вытащил другой поршень, залил в цилиндр тормозухи почти до краев, вставил поршень обратно (отверстие для торм. шланга, естественно было заглушено) и начал вдавливать его струбциной. Таким образом получилось выдавить "заклинивший" поршень примерно на сантиметр, а дальше, после проливки ВДшкой, он и от компрессора выскочил.
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2013 - 20:42
давить только гидравликой - потому что тормозные давления доходят до 150 бар ! а воздухом 8 от силы ..он да - если совсем не закис то возможно выйдет и еще что помогает и не только в войне с гнилыми тормозами - это фен - тепло ...
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2013 - 20:44
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#13 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 04 October 2013 - 23:47
А я на 190 просто убираю колодки и прокачиваю педалью, главно что бы поршни диск не заперли. На место колодок поставь полоску железную. А можно и на снятом суппорте, на крючок повесил а товарищ смотрит.
Сообщение отредактировал устинов: 04 October 2013 - 23:49
#14 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 05 October 2013 - 05:09
а я выдавливаю ручным литольным шприцом с гибким шлангом. резьба шланга один в один. вворачиваю, пластинками и болтами блокирую подвижный поршень, и качаю... щелчок- и поехало. единственное- муторно потом литол из каналов вычищать. зато не было поршня, которого бы не победил.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#15 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 05 October 2013 - 05:28
Ну так все же просто-хорошее ДАВЛЕНИЕ. А уж как исполнить.....
#16 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 05 October 2013 - 05:31
именно так. вариантов множество
#17 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 05 October 2013 - 05:45
Ай да мы молодцв! Все спят только мы мыслим :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 October 2013 - 12:33
дурная идея. литол потом полностью из каналов вычистить почти нереально, а тормозуха теряет свойства при контакте со смазками, это указано во многих мануалах.
самый просто способ - когда тормоза еще на машине- снимаются с диска и вставляется деревяшка ровно по ширине прорези под диск, чтобы в прорези фиксировалась. далее выдавливается педалью, особенно если завести мотор.
если уже сняты- компрессор или ножной насос. главное никогда не совать пальцы к поршню, который находится под давлением, даже остаточным после отключения компресоора. Выстреливает на ура- палец думаю оттяпает.
#19 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 05 October 2013 - 12:52
Вылетает как снаряд.
#20 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 October 2013 - 18:01
я сверлил отверстие в самом поршне, метчиком нарезал резьбу и болтом выдавил, т.к. даже даже давлением в 20 атм. не мог сдвинуть, поршни ставил новые так как в моих кромки которые давят на колодки рассыпались, сам ремкомплект 2 поршня + резинки порядка стоят порядка 100000
  • WDB12312010335648 это нравится
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
