погрел бы градусов до 300, потом обстучать аккуратно молотком- выдавит и 7 атмосфер. если не выдавит - эти суппорта можно смело на помойку. живые так сильно не закисают
чем выдавить цилиндр из суппорта W123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2013 - 20:13
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2013 - 01:24
Я использовал аэрозольную смазку вместо тормозухи. Заливал и закручивал штуцер. А через входное отверстие подавал воздух. Смазка, от резко возросшего давления, сильно нагревалась пытаясь превратиться в пар, так как не держит давление как тормозуха. При этом она грела поршни изнутри и старалась проникнуть в любые щели внутри. После маленькго сдвига поршня я его загнал обратно и снова подал давление. Это было равнозначно раскачке. В суппорте перед поршнем проставка, чтобы он не улетел. Я просто положил напильник. Если один из поршней расшевелится раньше, то его нужно загнать и дополнительно подпереть в проставку. Зашевелился на 7-8 атм. Следует беречь глаза от пара смазки.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2013 - 02:43
Ты беларус? не пугай россиян такими суммамисам ремкомплект 2 поршня + резинки порядка стоят порядка 100000
P/s/ не признал)))) есть в нашем клубе))))
Сообщение отредактировал Бадик: 11 October 2013 - 02:46
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2013 - 03:46
...сам ремкомплект 2 поршня + резинки порядка стоят порядка 100000
[/quote]
100000 чего?!..
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2013 - 20:28
это белорусских рублей, порядка 11 баксов...сам ремкомплект 2 поршня + резинки порядка стоят порядка 100000
100000 чего?!..
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2013 - 21:24
Аа.. Про РБ речь... Прям напугал..
