Здраствуите.
Столкнулся с такои проблемои при ремонте мотора. У меня на 2,3-16 102 моторе стоят не гидрокомпенсаторы, а регулировочные шаибы. В связи с этим после ремонта мотора остался неприятный шум клапанов. так как шаиб новых добыть не удалось и подгонялось все кустарным способом по месту путем стачивания имеющихся.
Собственно вопрос: реально ли заменить их гидрокомпенсаторами? Делал ли это кто нибудь?
Я знаю, что там необходимы иасляные каналы дополнительные высверливать вроде..
И тесли нет, то где добыть эти самые шаибы?
Заранее спасибо.
Про гидрокомпенсаторы
Отправлено 26 March 2009 - 09:38
Отправлено 26 March 2009 - 12:35
Привет
шайбы сточить не получится все равно звук будет
компенсаторы поставить нельзя!
или ставь 8-клапанную головку с компенсаторами, у меня есть, а свою мне давай)) давай меняться
у тебя под капотом должна быть наклейка с оптимальными зазорами. Это 0,15-0,25 на холодную. Берешь набор щупов промеряешь зазор и записываешь: 1впуск -- столько то итд. Щуп совать между кулачком и тарелкой
потом заказываешь нужные шайбы и ждешь недели 2. Стоят они 120 рублей штука примерно.
Потом снимаешь валы незабыв про метки ВМТ меняешь все шайбы одеваешь все и промеряешь
где не вышло поменять еще раз до результата
если не хочеш возиться могу сменять твою машину на 2.0-8 в отличном состоянии с понтовой музыкой
