Подскажите имеет смысл менять сразу две шаровые если одна живая? И нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой одной или двух или без разницы все равно надо делать разв-сход.?
Передняя подвеска
Отправлено 26 March 2009 - 13:59
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
Отправлено 26 March 2009 - 14:12
Сама шаровая стоит копейки,а вот поставить ее ......Я не знаю где ,и в каком сервисе ты будешь ее ставить,но уверяю тебя цена тебя приятно удивит!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 26 March 2009 - 14:19
Шаровая переднего верхнего рычага! Стоит 1150! и заменить стоит 700 р! так что тут практически равенство цены и установки!Сама шаровая стоит копейки,а вот поставить ее ......Я не знаю где ,и в каком сервисе ты будешь ее ставить,но уверяю тебя цена тебя приятно удивит!!!
Так надо развал сход делать?
Отправлено 26 March 2009 - 14:20
Можно одну, если есть уверенность, что вторая живая. Сход развал не обязателен, но очень желателен.Подскажите имеет смысл менять сразу две шаровые если одна живая? И нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой одной или двух или без разницы все равно надо делать разв-сход.?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 26 March 2009 - 14:21
Блин просто делал 3 месяца назад отдал 2100 за все удовольствие не хочется повторять процедуру!((((((((((Можно одну, если есть уверенность, что вторая живая. Сход развал не обязателен, но очень желателен.
Отправлено 26 March 2009 - 14:57
не надо если на момент сход-развала она была живаяБлин просто делал 3 месяца назад отдал 2100 за все удовольствие не хочется повторять процедуру!((((((((((
w201.102 962.мкпп5,2.0 sportline.1990г. ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ
Отправлено 26 March 2009 - 15:05
Менять новое на хорошее не имеет смысла.Тот шарик,который крякнул-под замену.Развал делать пока не обязательно,скоро переходить на летнюю резину(если собираешься),тогда и сделай.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 26 March 2009 - 15:14
А у меня Пилот 2 стоит всесезонка думаю что не буду переходить!Менять новое на хорошее не имеет смысла.Тот шарик,который крякнул-под замену.Развал делать пока не обязательно,скоро переходить на летнюю резину(если собираешься),тогда и сделай.
А почему надо делать разв-сход когда резину меняешь??????
Отправлено 26 March 2009 - 15:25
Хотя летние пошире))
Сход-развал делается на той резине,на которой собираешься ездить.Поэтому многие удивляются,почему после замены резины авто потащило в сторону или стало жрать.Так что рекомендация:поменял резину-сделай развал!
сааб 95 -ракета
Отправлено 26 March 2009 - 15:27
спасибо буду знать!!!Сход-развал делается на той резине,на которой собираешься ездить.Поэтому многие удивляются,почему после замены резины авто потащило в сторону или стало жрать.Так что рекомендация:поменял резину-сделай развал!
Всем спасибо
Отправлено 26 March 2009 - 16:04
Знаю очень много примеров, что сход/развал не имеет отношения к выбору резины! ![]()
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 26 March 2009 - 16:19
Ой ли ? Может, кривую резину не стоит покупать ?Сход-развал делается на той резине,на которой собираешься ездить
Отправлено 26 March 2009 - 16:22
размерность от белаза берешь))))) вечная резина))))Ой ли ? Может, кривую резину не стоит покупать ?
Отправлено 27 March 2009 - 00:06
по моему,подвеска такая штука,где если меняешь что то то с обеих сторон.
W124 260E 89 г.в.
Отправлено 27 March 2009 - 14:35
Да если денег оч много то можно менять сразу все)))Поменял одну правую шаровую, старая оказалась живее живых(((! Оказалось не она стучит Хотя вчера на Бергольц 40 мастера сказали что она! Теперь опять сижу думаю что может стучать((((( ![]()
