Имеем 190 2.0 Д с мотором 601.
Дело в том что прокладка крышки двигателя (та в которой маслозаливоное отверстие) травит масло. Хоччу купить новую. Но такой вот вопрос, что можно увидать и продиогнастировать в двигателя после снятия крышки ?
тобиш чисто визуально определить , что желательно сделать.
А то как я знаю если мне зажмут эту прокладку то при снятии скажем этой крышки через месяц прокладку нужно будет сново менять, так как небудет держать герметику!. А на герметик ставить - это деревня. тем более попадение герметика в двигатель может привести меня к замене онного !
